Forum: Fahrzeugelektronik Laderegler anschließen - Plus oder Minus zuerst?
von Michael (untitled)
nur weil ich gerade verwirrt bin möchte ich nochmal kurz nachfragen...
Ich möchte eine Victron Laderegler an meiner Zweitbatterie im Auto
anschließen. Minus geht vom Laderegler auf den Massepunkt im Auto und
Plus vom Laderegler entsrpechend auf den Pluspol der Zweitbatterie.
Was schließe ich nun aber zuerst an? Also erst Plus vom Laderegler zur
Batterie und dann die Masse?
Vielen Dank für eure kurze Rückmeldung
von Monk (Gast)
Der Batterie ist es egal.
Von der Handhabung her ist es oft sicherer, den Pluspol zuerst
anzuschließen. Weil man dann mit dem Schraubenschlüssel keinen
Kurzschluss macht, falls er das Chassis des Fahrzeuges berührt.
Beim entfernen dann umgekehrt (zuerst Minus, dann Plus).
von Alexander (alecxs)
Zuerst den Laderegler und dann die Batterie ;)
von Wollvieh W. (wollvieh)
In der Anleitung für die Phonix Perverter empfiehlt Victron, zuerst die
Sicherungen des Geräts zu entfernen und dann die Verdrahtung
vorzunehmen. Weil dann kann die "wrong"-LED noch leuchten, ohne daß der
dahinter befindliche Inverter abbrennt. Andere Baureihen haben das
vielleicht anders gelöst.
