Hallo, ich plane einen Zähler aufzubauen. Da der Zähler auch bei ausgeschalteter Spannung nicht alles "vergessen" sollte habe ich mich um das Thema remanenter Speicher gekümmert. Wie ich gehört habe hat der Atmel 4k Eprom. Gibts da auch nen PIC mit Eprom? Leider habe ich auch gehört, daß der Atmel möglicherweise Schrott im Eprom ablegt, obwohl eigentlich kein Schreibvorgang stattfand. Hat da schon wer Erfahrung mit? Vielleicht auch mit nem PIC? Die Autoindustrie schaffts ja auch! Der Kilometerstand geht ja auch nicht verlohren nur weil die Batterie abgeklemmt wird. Eine Möglichkeit wäre naturlich die Daten in drei Speicherbereichen abzulegen und so eine Kontrolle zu erstellen. Gehts auch anders? Gruß, Florian
Sicher gibt es PICs mit EEPROMs http://www.sprut.de/electronic/pic/grund/grund.htm Wo hast du was gehört? Der Kilometerstand wird sicher nicht ständig in ein EEPROM geschrieben. Es würde IMHO reichen, einen Wert aus dem flüchtigen Speicher in den nicht-flüchten Speicher zu übertragen, wenn der Motor abgestellt wird. Ausserdem gibt es intelligente Verfahren, um nicht immer die gleiche Speicherstelle zu beschreiben, um so die 'Abnutzung' in Grenzen zu halten.
für solche Fälle nehme ich immer f-ram (www.ramtron.com). Schnell, sicher, abnutzungsfrei.
Stefan wrote: > Sicher gibt es PICs mit EEPROMs > http://www.sprut.de/electronic/pic/grund/grund.htm Super Seite. Werde ich mir auf jedenfall merken. > Wo hast du was gehört? Ein Freund hat mit einem µController von Atmel ein Projekt bearbeitet und dabei Daten im EPROM als Grenzwerte abgelegt. Bei inbetriebnahme ging das Ganze einwandfrei. Irgendwann nach einem Einschalten weit nach der Inbetreibnahme kam es zu einer Störung. Nach Anschluß eines PCs und auslesen des EPROM Inhalts stellte sich herraus, das da ein blödsinniger Wert drinn stand. Schon mal so was gehabt? > > Der Kilometerstand wird sicher nicht ständig in ein EEPROM geschrieben. > Es würde IMHO reichen, einen Wert aus dem flüchtigen Speicher in den > nicht-flüchten Speicher zu übertragen, wenn der Motor abgestellt wird. > Ausserdem gibt es intelligente Verfahren, um nicht immer die gleiche > Speicherstelle zu beschreiben, um so die 'Abnutzung' in Grenzen zu > halten.
