Hallo, ich habe mir mal folgende Funktion überlegt, um festzustellen, ob ein Taster gedrückt wurde. Wie immer freue ich mich über Kommentare, Änderungsvorschläge und eure Meinungen. Gibt es Möglichkeiten, das ganze kompakter zu gestalten? Ach ja, ich stellte fest, dass die Methode bei einfachem Berühren von einem Masse-Draht und pin1.0 öfters hinundher ruckelte das Problem war aber nicht mehr so groß, nachdem ich einen guten Taster ( 6 Euro beim Elektronikladen) verwendete, der wohl das Prellen mit einem Kondensator(?) abfängt... Ausserdem wird es besser, wenn man in der Hauptschleife noch andere Tätigkeiten vollbringt, so kann sich der Pegel am Eingabepin "beruhigen". Insgesamt geht es mit dem folgenden Code mit 8 Tastern an p1.0 --- p1.7 Es gibt interne Pull-ups, an port1, so genügt es, wenn man bei Druck den Taster gegen Masse schließen lässt. Ich benutze die logische inhibition ( !x and y) Hier mal die Wertetabelle: xy|!x|!x and y --|--|----------- 00| 1| 0 01| 1| 1 <- Flanke von nicht gedrückt auf gedrückt 10| 0| 0 11| 0| 0 --|--|------------ Hier der Code für 8051 kompatible µC: ********************************************************************* ********************************************************************* ;Variablen im bitadressierbaren Speicherbereich: p1old DATA 020h ; alte Belegung des Eingangs p1 edg1n DATA 021h ; sind Flanken vorhanden? ... org 00h jmp start ;--------funktion readport------------------------------------------ ;entdeckt Flanken an Port 1 ;ich verwende die logische Inhibition (!(input_new) and input_old) um ;Flanken zu detektieren ;parameter p1old: input an port1 nach dem letzten Aufruf dieser Funktion ;Rückgabe edg1n: bit i markiert eine Flanke an Pin p1.i readport: mov B, p1 ; input von port1 (temporär nach B) mov A, B ; CPL A ; invertiere input mov edg1n, p1old ; ANL edg1n, A ; inhibition fertig - ;speichere Flanke in edg1n mov p1old, B ; speichere input als p1old ret ... ;---------------------------------------------------------------------- start: mov SP, #30h ;Stackpointer nach hinten versetzen mov p1, #0FFh ;bereite Port eins für Input vor mov p1old, #0FFh ;initialisiere die Merkfunktion für den Port1 mov edg1n, #000h ; keine negative Flanke liegt an loop: acall readport ; lese Port1 aus pin0: jb edg1n.0,pin0ex ; jump if bit set (-> springe bei Flanke) ajmp pin1 ; bei keiner Flanke gehe zu pin1 pin0ex: acall <funktion bei Taster 0> pin1: jb edg1n.1, pin1ex ajmp pin2 pin1ex: acall <funktion bei Taster 1> pin2: jb edg1n.2, pin1ex ajmp pin3 pin2ex: acall <funktion bei Taster 1> pin3: nop ;weitere buttons analog ajmp loop Gruß und danke Karl
