Moin! Habe hier ein ATmega 128 und möchte in C Daten über das SPI senden... hier der Code, wie er bis jetzt ist: void lcd_cmd(unsigned char value) { int i; PORT(LCD_PORT) &= ~(_BV(LCD_CS)); PORT(LCD_PORT) &= ~(_BV(LCD_SC)); PORT(LCD_PORT) &= ~(_BV(LCD_SD)); PORT(LCD_PORT) |= _BV(LCD_SC); for(i=7;i>=0;i--) { if(value&(_BV(i))) PORT(LCD_PORT) |= _BV(LCD_SD); else PORT(LCD_PORT) &= ~(_BV(LCD_SD)) PORT(LCD_PORT) &= ~(_BV(LCD_SC)); PORT(LCD_PORT) |= _BV(LCD_SC); } PORT(LCD_PORT) |= _BV(LCD_CS); } Wie man sieht, wird das Byte in einer for-Schleife ausgegeben... aber das ist nunmal ziemlich langsam, es gibt doch bestimmt auch einen Befehl, der das SPI direkt benutzt, oder? ChriZi
Du musst die Hardware-SPI-Schnittstelle des µC konfigurieren und das LCD an die entsprechenden Pins anschließen. Dann schreibt man nur noch das zu sendende Byte in das SPDR und den Rest macht die Hardware...
