Hallo zusammen, ich habe derzeit ein Problem mit der ESP32C3 M4N4 Variante und hatte gehofft, dass mir hier jemand mit einer Lösung weiterhelfen kann. In der Vergangenheit habe ich mit der XXN4-Variante des ESP32C3 gearbeitet und konnte diese problemlos flashen, ohne GPIO-9 auf LOW zu ziehen. Jetzt habe ich aber hunderte von Boards mit der M4N4-Variante gekauft und kann keines davon flashen. Bei meinem vorherigen Setup mit den XXN4-Modulen war es einfach, auf den Download-Modus zuzugreifen und zu flashen, ohne GPIO-9 auf Low zu setzen. Jetzt scheint es, dass die neuen M4N4-Boards nicht auf die gleiche Weise booten. Ich habe keinen Zugriff auf GPIO-9 auf meinen Boards. Ich suche nach Ratschlägen für alternative Methoden, um in den Download-Modus auf der ESP32C3 M4N4-Variante zu gelangen. Vielen Dank im Voraus für jede Hilfe und Anregung!
Zeig doch mal einen Link zu deinen beiden Boards. So sagt mir das leider nichts.
Hallo Dieter, ich habe eine selbst entworfene Platine, bei der ich GPIO-9 nicht herausgeführt habe, vorher (mit der XXN4-Variante) war das nie ein Problem. Bei M4N4 handelt es sich um die Revision 4 des Chips, bei XXN4 handelt es sich um die Revision 3 des Chips.
Hast Du mal Links zu den Datenblättern der Chips, M4N4 und XXN4 sagen mir nichts
