Hallo, Beschäftige mich schon seit Stunden mit dem Display aber ohne Erfolg langsam bin ich am verzweifeln. Auf dem Aufkleber steht folgendes: Batron BT 42008V1SP-04 BT42008V1SS-YERE-06 Habe mich an das "AVR-Tutorial: LCD" gehalten aber auf dem Display ist nichts zu sehen. Auch wenn ich nur die Versorgungsspannung anschliesse kommt einfach nichts aufs Display. Bin mir auch nicht sicher ob das Datenblatt im Anhang das Richtige ist weil die Modelbezeichnung nicht ganz stimmt. Beim meinem Display gibt es auch noch zwei Anschlüsse auf der Seite die mit "V0" und "+5V" beschriftet sind die fehlen aber im Datenblatt. Wenn ich das Datenblatt Richtig verstehe dann müsste die V0 Spannung am Pin3 negativ sein ca. -2.7V. Kann das stimmen? MFG Tomek
Hallo, die Anschlüsse auf der Seite sind vermutlich Hintergrundbeleuchtung, also erstmal ohne Bedeutung. Die Spannung am Pin 3 bestimmt den Kontrast. Es gibt normale Displays mit Spannung am Pin 3 gegen GND zwischen 0 und ca. 2V und Displays mit erweitertem Temperaturbereich, da liegt diese Spannung meist zwischen 0 und -7V gegen GND. Ich "leihe" mir die negative Spannung meist vom MAX232 aus, wenn der sowieso drauf ist. Einstellregler 50k zwischen GND und der negativen Spannung am MAX (hab den Pin gerade nicht im Kopf...), Schleifer an Pin 3 Display. Dann sollte sich ein erkennbarer Kontrast einstellen lassen. Wenn nur die Spannungen am Display anliegen läßt sich mit dem Regler der obere Balken gut schwarz einstellen, wenn die Spannung an Pin 3 stimmt. Bei unbekannten Display halte ich es immer so, daß ich erstmal 0..+5V teste, wenn da nichts zu sehen ist, eben 0...-7V an Pin 3. Das haben sich bisher auch alle Displays gefallen lassen. Man braucht ja zum Test, ob der Einstellbereich stimmt, nur ein paar Sekunden. Ist aber ohne Garantie, Original-Datenblatt ist die sichere Variante. Gruß aus Berlin Michael
Hi Michael, Vielen Vielen Dank für die schnele Antwort. Es funktioniert jetzt :-))) Der Tipp mit dem max232 war super. Habe vorher zwei Mignon zellen genommen ca. -3V aber das war zu wenig. Das Display hat jetzt erst bei -4V die beiden Zeilen angezeigt. viele Grüsse Tomek
