ich habe mal eine frage wegen eines uv eproms welche günstigen möglichkeiten gibt es so ein eprom zu löschen? ohne sich ein löschgerät zu kaufen für eine antwort währe ich sehr dankbar
@Merle: Hast du das mit der Höhensonne mal ausprobiert ? Hat die genau die Wellenlänge, die zum löschen erforderlich ist ? Gruß Thorsten
Hi Nein. zum Löschen von EPROM wird UVC verwendet (bei etwa 250nm). Aus einer Höhensonne kommt aber idealerweise nur UVA (400-320nm) oder noch etwas UVB(320-280nm) raus. Da UVC bereits ionisierend wirkt ist diese Strahlung auch nicht sehr gesund. Matthias
UV-löschbare EPROMs kann man ausschließlich mit UV-C löschen, mit Wellenlängen kürzer als 254 nm. Es führt also kein Weg an den Löschgeräten bzw. an den Spezialröhren vorbei. Höhensonne, Schwarzlichtlampe, Sonnenlicht ist absolut unbrauchbar. Die einzige Lichtquelle, die sonst noch brauchbar ist, sind Entkeimungslampen. Die sind eigentlich nichts anderes als die Löschröhren, nur größer. Falls du eine OP-Schwester oder eine(n) Mikrobiologen/in kennst... P.S.: UV-C ist das böse Pfui-Bäh-Licht, das Hautkrebs und Blindheit erzeugen kann. P.P.S: Wer verwendet heutzutage eigentlich noch UV-EPROMs? Flash-EPROMS oder EEPROMs sind in der Regel billiger und einfacher zu handhaben. Grüße, Andy
Ist im Sonnenlicht nicht auch UV-C enthalten? Ich erinnere mich dunkel an irgendwelche Leute, die die EPROMs zum Löschen auf die Fensterbank gelegt haben (einen Tag oder so). Allerdings kann ich mich an die Resultate nicht mehr erinnern. ;-) Markus
Nun ja. Die Fensterbank müßte sich schon oberhalb der Ozonschicht befinden, damit das funktioniert. Sollte einmal ein Wolkenkratzer mit mehr als 30 km Höhe gebaut werden, und sollte der im obersten Stockwerk dann auch noch Fensterbänke haben, würde es natürlich funktionieren. Blöderweise müßte man dann immer einen Druckanzug anlegen, wenn man das Fenster aufmacht. In bewohnbaren atmosphärischen Verhältnissen gibts glücklicherweise kein UV-C im Sonnenlicht, sonst könnte man nur mehr im schwarzen Ganzkörperkondom außer Haus gehen. Grüße, Andy
Google sagt: Sonnlicht braucht mehrere Wochen um ein EPROM zu löschen: http://batronix.com/elektronik/know-how/eprom-programmierung.shtml Sonnenlicht braucht eine Woche: http://www.it-infothek.de/fhtw/ra_bs_02.html Kein UV-C (0,0%) am Erdboden: http://www.uni-kiel.de/med-klimatologie/pdftexte/uvsandmann.pdf UV-C wird fast komplett von der Ozonschicht absorbiert. http://www.medcom.ch/deutsch/wellnessd/cosmetics/lichtschutz.htm#_Toc417717281 Markus
warumm uv eproms? nun ich habe einige videospielautomaten (arcade) zuhause auf diesen spielplatinen sind uv eproms 2708 2716 u.s.w dann geht wohl kein weg daran vorbei ich muss mir wohl so eine lampe kaufen(schnief) danke für die antworten
