Hallo Ich suche eine Möglichkeit Heizungspumpen zu regeln. Mir würde auch ein Stufenbetrieb mit z.B. 4 Stufen reichen. Gibt es vielleicht bezahlbare Dimmer die man z.B. über 0-10 Volt ansteuern kann. Bin für jeden Vorschlag dankbar. Gruß
Was willst du regeln? Drehzahl, Fördermenge, ... Stromart?: Drehstrom, Gleichstrom, ... Versorgungsspannung? Leistungsbereich? u. u. ohne nähere Beschreibung ist alles oder nichts möglich
Drehzahl wird es vermutlich sein. Wird nicht einfach, da es sich glaube ich um einen Drehstrommotor handelt, wo man die Frequenz regeln muss. Sogenannte FU-Umrichter machen dass. Einphasen FU's sind aber relativ selten.
Von der Sache macht die Industrie das mit PWM .Wichtig ist der Losbrechimpuls (kurzes Anlaufen mit voller Spannung, um in die Gänge zu kommen) und dann runterregeln auf 10% reicht das, wenn nicht 20% und so weiter.... Also muss die Temperatur ausgewertet werden. Nur die grossen Pumpen sind mit Drehstrom. Ein kleiner Controller und ein Optotriac und natürlich Dein Code. Nachsehen unter www.hoelscher-hi.de Wigbert
Hallo Ja es geht um 230 Volt und Leistung bis 150 Watt. Drehzahl/Fördermenge soll geregelt werden. Ich dachte da eher an zugelassenen Module, die ich nur noch auf die Hutschiene schnapen brauche. Mit 230 V bin ich vorsichtig. Gruß
So leise wie die Pumpen sind, kann das nur Drehstrommotor oder Kondensatormotor sein, beides Asynchronmotoren, die man nur mit FU regeln kann. siehe: http://de.wikipedia.org/wiki/Kondensatormotor http://de.wikipedia.org/wiki/Frequenzumrichter http://www.sps-forum.de/showthread.php?t=5256 http://wissen-welt.de/posting_691_1145279926_zirkulationspumpensteuerung-bedarfsgerecht.htm#
Die besseren Pumpen, wie sie z.B. von Wilo gibt haben eine elektronische Stufenschaltung. Soweit ich nachschauen konnte haben die auch keine Wicklungumschaltung gemacht.
Es gibt fertige Heizungspumpen mit FU-Aufsatz.Auch für Wechselspannungsanschluss.(Kondensatormotor)Da kann man der Fördermenge anpassen.Beim Eigenbau könnte man das mit PWM machen.Die Solarregelungen machen das meines Wissens mit den Pumpen auch so.Ist ja praktisch ein An und Ausschalten in kurzer Zeit.Kiegen nur am Anfang 100%. Wie gesagt, die Pumpen mit FU drauf, sind bezahlbar. W.
Die "fertigen" Pumpen mit Regelung (Grungdfos Alpha, Wilo Stratos etc.) regeln auf Druckdifferenz. Dann gibt es von Wagner Solartechnik ein Vorschaltgerät für normale Pumpen, welches auf Temperaturdifferenz regelt. Weiterhin gibt es fertige (Solar)regelungen, die im wesentlichen auch auf Temperaturdifferenzen ausregeln. Und schließlich gibt es so etwas wie die UVR 1611 (www.ta.co.at, ca. €500.-), die ist für Heizungs- und Solaranwendungen "frei" programmierbar und bietet analoge Ein- und Ausgänge. Für die Drehzahlverstellung einer einzigen Pumpe wäre das allerdings die Kanone für die Katze :-) Oliver
