1 | #include <avr/io.h>
2 | #include <avr/interrupt.h>
3 |
4 | typedef unsigned char BYTE;
5 | typedef unsigned short WORD;
6 |
7 | #define channels 4 // number used Channels
8 | #define F_CPU 20000000 // CPU Clock
9 | #define SCHRITTE 255 // PWM Auflösung 8-bit
10 |
11 | BYTE data[channels]; // Data-Array
12 |
13 | void reset(void)
14 | {
15 | cli();
16 | DDRD &= ~(1<<PD0)|(1<<PD2); // PD0, PD2 als Eingang
17 | DDRD |= (1<<PD3)|(1<<PD4)|(1<<PD5)|(1<<PD6);
18 | DDRB = 0xff; // PB0-7 als Eingang
19 | PORTB = 0x00; // aktiv low
20 |
21 | //PORTD |= (1<<PD3)|(1<<PD4)|(1<<PD5)|(1<<PD6);
22 |
23 | data[0] = 255;
24 | data[1] = 170;
25 | data[2] = 100;
26 | data[3] = 50;
27 |
28 |
29 | TIFR = (1 << TOV0); // Timer0 Interuptflag löschen
30 | TCCR0B |= (1<<CS00); // Timer0 ohne Vorteiler
31 | TIMSK |= (1<<TOIE0); // Timer0 Overflow-int enable
32 |
33 | }
34 |
35 |
36 | // TIMER OVERFLOW INTERUPT
37 | ISR(TIMER0_OVF_vect)
38 | {
39 |
40 | char savesreg = SREG;
41 |
42 | static unsigned char neuer_wert=0; // fuer allerersten Aufruf
43 | static unsigned char summe[channels];
44 |
45 | PORTD = (PORTD & 0xf0) | (neuer_wert & 0x0f); // letztes Ergebnis verzoegert ausgeben
46 | if((summe[3]+= data[3]) >= SCHRITTE) { // bis Endwert ueberschritten wird
47 | summe[3] -= SCHRITTE; // dann Summe korrigieren
48 | neuer_wert |= 1; // und Bit setzen (Ueberlauf)
49 | }
50 | neuer_wert += neuer_wert; // schieben fuer naechstes Bit
51 | if((summe[2]+= data[2]) >= SCHRITTE) { // bis Endwert ueberschritten wird
52 | summe[2] -= SCHRITTE; // dann Summe korrigieren
53 | neuer_wert |= 1; // und Bit setzen (Ueberlauf)
54 | }
55 | neuer_wert += neuer_wert; // schieben fuer naechstes Bit
56 | if((summe[1]+= data[1]) >= SCHRITTE) { // bis Endwert ueberschritten wird
57 | summe[1] -= SCHRITTE; // dann Summe korrigieren
58 | neuer_wert |= 1; // und Bit setzen (Ueberlauf)
59 | }
60 | neuer_wert += neuer_wert; // schieben fuer naechstes Bit
61 | if((summe[0]+= data[0]) >= SCHRITTE) { // bis Endwert ueberschritten wird
62 | summe[0] -= SCHRITTE; // dann Summe korrigieren
63 | neuer_wert |= 1; // und Bit setzen (Ueberlauf)
64 | }
65 |
66 | SREG = savesreg;
67 | }
68 |
69 | // MAIN
70 | int main(void)
71 | {
72 | reset();
73 | sei(); //enable global interrupts
74 | for (;;) ;
75 | return (0);
76 |
77 | }
