Hallo, kann mir bitte jemand sagen wie ich zwei taster an den msp430149 anschließen kann??? Florian
habe auch eine Frage zu Tastern: Beim Olimex Protoboard ist ein low-aktiver Taster an den Port 6.1 angeschlossen (siehe http://www.olimex.com/dev/images/msp430-pxxx-sch.gif ). Im rechten Teil des Schaltplans erkennt man einen Pullup-Widerstand (R2=100k) und einen Widerstand R4=330. Meine Frage: Wozu ist der Widerstand R4? Wenn der Pin High ist (taster nicht gedrückt, spielt er keine Rolle. Wofür ist er wenn der Taster gedrückt ist? Ist er unbedingt nötig? Wenn ich umgedreht einen High-Aktiven Taster haben möchte, dann schließe ich zwischen Vcc und Pin den Taster, zwischen Pin und GND den Pulldown-Widerstand. Muss ich zwischen Pin und Taster hier auch einen Widerstand wie R4 vorsehen und wenn ja warum? High-Aktiver Taster: - ----- \| Taster PIN O --| R4? |---v-- \-------------O VCC ----- | | ------ >----| 100k |------O Ground ------ Gibt es eigentlich Bücher, wo einem solche Sachen erklärt werden? Mit der C-Programmierung bin ich relativ fit, aber was den schaltungstechnischen aspekt angeht, hätte ich etwas lernbedarf... mfg jens
Für ein Prototypen-Board halt ich das Design für sehr gut. Stell Dir vor am Anschluß BUT liegen durch die Bastelei mit dem Versuchsaufbau 5 Volt 3 Volt oder 12 Volt und Du drückst den Taster. Rauch wird aufsteigen. Oder der Eingang des uC ist durch einen Programmfehler als Ausgang proigrammiert, steht auf High und Du drückst. Auch nicht der Hit. Für ein Seriengerät ist sowas entbehrlich, wenn gewährleistet ist, daß der Taster nicht abgefackelt werden kann.
