bin gerade auf der Suche nach einem Fehler und da liest man natürlich auch Mal Tutorial und Datenblatt ;-) ADCL must be read first, then ADCH, to ensure that the content of the Data Registers belongs to the same conversion. So stehts auch im Tutorial und dann x = ADCW Ist das bei jedem Compiler gesichert dass die Register in der Reihenfolge Low High gelesen werden? Eine andere Frage zu der ich keine Antwort im Datenblatt gefunden habe: wird bei einer Spannung größer als Uref beim mega8 in den Wert 1023 gewandelt? Danke Walter
Walter wrote: > x = ADCW > > Ist das bei jedem Compiler gesichert dass die Register in der > Reihenfolge Low High gelesen werden? Du bist hier in der GCC-Gruppe. Damit wirst du auch nur Antworten zu diesem mit hinreichender Kompetenz erwarten können. Vermutlich werden aber andere Compiler gar keine 16-bit-IO-(Pseudo-)Register unterstützen.
Vom CodeVision-Compiler kann ich sagen, dass der ebenfalls 16-Bit-Pseudo-Register unterstützt. Soweit ich mich erinnere, heißt das ADC-Datenregister da "ADC" (die Bezeichnung gibts aber beim GCC auch, alternativ zu "ADCW").
