Hallo, hat vielleicht jemand von euch eine USV 5P von Eaton? Ich habe so eine gebraucht über eBay gekauft und diese scheint defekt zu sein. Laut Datenblatt ist sie Hot-Swap-fähig, der Akku kann also im laufenden Betrieb getauscht werden. Daher würde ich erwarten, daß sie ohne eingebauten Akku zumindest an geht und einen Akku-Fehler anzeigt. Tut sie aber nicht. Nachdem ich neue Akkus (voll geladen) eingesetzt habe, versucht sie nach Netzspannunszuschaltung einzuschalten, geht aber sofort wieder aus. Das mach sie etwa 3 mal pro Sekunde. Ich suche deswegen jemanden, der eine gleiche oder sehr ähnliche USV hat und mir Auskunft geben kann, ob diese USV ohne Akku laufen sollte? Danke schonmal. Frank
Danke Sim für den Link. Die Idee mit dem Herstellersupport hatte ich natürlich auch schon, habe auch eine Mail dorthin geschickt, aber bislang noch keine Antwort erhalten. Meine Erfahrung mit Herstellern ist eher nicht so prall, sie versuchen den Support auf den Verkäufer abzuwälzen. Aber vielleicht werde ich ja bei Eaton eines besseren belehrt :-) Deshalb habe ich den einfachen Weg gewählt und gehofft hier ist jemand, der zufällig diese USV hat und mir schnell und unbürokratisch Auskunft geben kann :-)
Laufen im Netzbetrieb und dann gezogenem Akku ja, einschalten ohne Akku muss nicht sein. Aber: zumindest die APC, die ich mal hatte, ließ sich ohne Akku normal einschalten und nutzen, meckerte aber. Ich würde bei der Eaton auf eine defekte interne Spannungsversorgung tippen. Trocken gekochte Elkos oder so. So dass halt die interne Logik nicht hoch fährt und kein Bums für Relais da ist.
