Servus allerseits, vielleicht erinnert sich jemand, ich hab vor einiger Zeit schon mal einen Beitrag bzw. Thread zum TS-940s verfasst. Die dortigen Unanehmlichkeiten sind weitgehend vom Tisch (Wen´s interessiert: ich werde mich dort noch mal zu diesem Thema äußern). Ich hab in den letzten Tagen immer wieder Messungen angstellt. Dabei viel mir auf dass auf allen Betriebsarten (also AM, CW, SSB und FSK) und allen Bändern (160-10m) großzügige 120W zur Verfügung stehen. Wenn das Gerät bzw. die Endstufe (oder Final Unit genannt) warm wird, sinkt das auf ca. 110W ab - alles gut, da hab ich nix zu meckern. Würde auch eh nix bringen... Auf FM ist das allerdings anders: Hier beträgt die abgegebene Leistung unterhalb vom 20m-Band wie "gewollt" um 100W. Oberhalb vom 20m-Band sind es 90-100W (vielleicht auch 105W), das ist aber auch noch OK. Auf dem 20m-Band (14,175MHz), dort wo man messen und abgleichen soll, sind es wie oben schon genannt in allen Betriebsarten 110-120W (wenn das Gerät ganz kalt ist, also auch der Kühler mit den Transistoren für die Spannungsregelung) sind auch rund 130W (auf CW) vorhanden. Außer bei FM auf allen Bändern. Auch ist die abgegebene Leistung auf FM von der Temperatur abhängig. Heißt: Ist der Tranceiver auf Betriebstemperatur, liegt die Sendeleistung auf FM nirgendwo über ~105W (ich hab nur ein analoges Meßgerät, und der Zeiger steht halt etwas über 100). Im 20m-Band jedoch sind es "nur" 40W. Wenn kalt dann um 50W. Ich weiß dass FM nur im 10m-Band (zumindest auf KW) zugelassen ist, allerdings verwirrt mich das. Ist das normal, oder ist das nur bei mir so? Ich hab "der" Gerät auch schon oft genug (nach Service Manual) eingestellt, aber es bleibt immer dabei. Außer dann wenn ich testweise auf 150W einstelle, dann sind auch auf FM "gute" Werte" um 14MHz zu finden. Nur ist das ja nicht zumutbar auf 150W einzustellen, das war aber wie gesagt nur zu Testzwecken (der Trafo findet das auch nicht toll). Gestern hab ich noch ein letztes Mal nach Service Manual abeglichen, und so angepasst dass sowohl im warmen als auch im kalten und "normalen" Zustand (Temperatur) die Werte möglichst gleich bleiben. Die 5W die auf (ich glaub es heißt) LOW Power "rauskommen" sollen lassen sich nicht einstellen, ohne dass bei maximaler Leistung wieder um 150W "da" sind, also gebe ich mich mit ~2-3W LOW Power zufrieden, da stimmt es am genausten. Das bleibt jetzt erstmal so. Bei allen Messungen war am Antennenausgang ein externes Powermeter und Dummyload (wassergekühlt) angeschlossen. Das interne und externe Powermeter waren sich immer weitgegehend einig (soweit es die Meßgenauigkeit zulässt). Lange Rede, viel Unsinn, aber die ganze Geschichte dazu ist noch länger: Ist das Verhalten, also auf FM, als normal anzusehen, z.B. weil es außer 10m-Band eh unzulässig ist, oder sollte dennoch noch mal ein grundlegnder Abgleich erfolgen (den kann ich aber nicht selbst machen, magels Meßgeräte usw.)? Ich hab den Tranceiver von einem Händler wieder aufbereitet erworben. Im Grunde ist er wie neu (optisch als auch innerlich) nur dass mich das halt verwirrt. Wenn noch was fehlt oder unklar ist, gebt mir Bescheid, darauf antworte ich zeitnah ("Thread beobachten" ist aktiviert).
