Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik IC's: Audio- und Videoswitches
von Sven (Gast)
Hallo!
Ich habe schon ein wenig gegoogled, bin aber nich fündig geworden. Ich
suche möglichst preiswerte IC's, mit denen man zwischen analogen Video-
und Audioquellen wählen kann. Habe bisher nur einen IC gefunden der über
50€ kosten sollte... Aber da muss es doch auch noch günstigere Varianten
geben... möchte mir ja nur einen über eine Fernbedienung steuerbaren
Switch für mehrere Scartanschlüsse basteln...
Danke schon mal vorher...
Sven
von pumpkin (Gast)
guckst du hier: ADG451. auch nich ganz billig aber auch nich schlecht.
gibts auch in höherohmigen varianten (sind dann billiger).
pumpkin
von Michael J. (jogibaer)
Video z.B. TDA8540,TEA6415
Audio z.B. TEA6420
Jogibär
für Audio kannst Du aber auch ganz einfache analoge Multiplexer nehmen.
z.B. CMOS 4066,4051,4052,4053.
Einfach einige OP vor und dahinter, um die Signale sauber zu entkoppeln
-> fertig
Ist billig und Du bekommst sogar in 10 Jahren noch Ersatzteile.
Bei tollen Spezial IC's siehst dabei sehr häufig ganz schön mau aus.
Jogibär
von Robert W. (rweber)
Wenns ein Cross-switch sein soll, der MAX456 von Maxim
Gruß,
rweber
von Sven A. (krtv_stsc)
Also erstmal danke für die schnellen Antworten.
Also das geht sowohl für Audio als auch für Video mit einfachen
Analogmultiplexern? Habe aber leider keine Ahnung, wie das mit den OP's
ablaufen sollte.. Könntest du dafür evtl. noch 'nen guten Link posten
oder sagen, wo man dafür eine Beschreibung finden könnte?
P.S.: Was ist ein Cross-Switch? Dachte an sowas, wo ich ein binäres
Signal schicke und dann der entsprechende Kanal durchgeschaltet wird...
von Michael U. (Gast)
TDA8440 habe ich mal benutzt, Stereo-Audio-/Video-Switch, wahlweise I2C
oder mit Schalter steuerbar, Videoverstärkung 0dB, +6dB umschaltbar,
kaskadierbar. Scheint es noch zu geben, bei www.segor.de 3,30 Euro
Gruß aus Berlin
Michael
bei Audio gehen die einfachen Multiplexer.
Bei Video würde ich diese nicht einsetzen, da würde ich die
entsprechenden
Schaltkeise diverser Herstellen benutzen.
Baue aber einen Überspannungschutz ein; wegen dem Y2 Kondensatorproblem.
Jogibär
von Wegstabenverbuchsler (Gast)
ict 36 Cent (Reichelt) für einen 74hc4053 denn zu teuer? So siehts in
meinem TV aus (siehe Anhang)
Eventuell mal zum Elektronik-Abwracker gehen und so ein Board aus einem
alten TV rausoperieren bzw. vom Schutthaufen retten
von Stefan W. (wswbln)
...die Luxusausführung wäre natürlich dann sowas wie der AD8113 von
Analog Devices: Ein 16x16 Kreuzschienenverteiler mit +6dB
Ausgangsverstärkerstufe für 75 Ohm Leitungen. Davon 2 St. habe ich schon
zusammen mit einem AVR und einigem Drumrum auf einem Schaltplan
verankert - soll mal die Zentrale Verschaltkiste in meinem Audio/Video
Gerätepark werden.
Wenn ich doch bloss Zeit hätte, daran mal wieder etwas weiter zu machen
(seufz).....
@Stefan
16 * 16 mit je wievielen Signalleitungen?
