Hallo zusammen ich habe endlich mein Glasfasermodem in den Bridge Modus gesetzt, weil die Firmware vom ISP ein richtiger Müll ist und seit dem neusten "Update" keine Portweiterleitungen mehr konfiguriert werden können. ISP sagt, wenn ich das nutzen will, soll ich den Bridge Mode aktivieren. Was ich jetzt getan habe 😊 Nun kommt die Glasfaser also ans Modem. Vom Modem zum Server, eth0. Dort läuft opnsense. Und vom Server eth1 gehts weiter ins LAN. Damit ich die Rechner im LAN erreichen kann, kann ich ja nun in opnsense Ports freigeben. Aber irgendwas funktioniert noch nicht! Ich habe eine NAT Port Forward Rule eingetragen für UDP 51820. Der soll intern auf 192.168.1.10 weitergereicht werden, dort läuft mein Wireguard Server. Im alten Setup (vor dem "Update", als Portfreigaben noch funktionierten) konnte ich mich so mit dem Handy oder sonst einem Rechner zuverlässig mit dem Heimnetz verbinden. Jetzt mit opnsense, habe ich wohl noch etwas falsch konfiguriert: Ich habe auf dem Wireguard Server tcpdump laufen lassen. Wenn ich mich mit dem Handy ins VPN verbinde, sehe ich, dass die Requests erfolgreich durch kommen bis zum Wireguard. Dieser erkennt die Pakete als gültig und beantwortet sie. Kann man in tcpdump sehen. Aber offenbar wird die Antwort von opnsense nicht weitergeleitet, denn auf dem Handy kommt nie was an und es kommt keine Verbindung zustande! muss ich bei opnsense NAT noch weitere Sachen konfigurieren, dass die Antwort auch wieder zurück geroutet wird?
