Hallo zusammen, ich habe seit seit sehr langer Zeit (ca. 2012) ein Voltcraft VC940 im Einsatz und war/bin mit dem Gerät sehr zufrieden. Seite heute habe ich aber ein Problem damit. Wenn ich das Gerät einschalte und am mAuA-Anschluss (roter Plus-Anschluss) das Messkabel einstecke, dann piepst das VC940 in kurzen Tönen dauerhaft. Ohne das Kabel piepst es nicht. Wenn ich das schwarze Masse/Minus-Kabel anschließe dann piepst es auch. Ich habe mal die 9V-Batterie entfernt um das Gerät zurückzusetzen. Jedoch brachte das keinen Erfolg. In der Anleitung ist das Problem leider nicht beschrieben. Was ist bitte das Problem, und kann man das irgendwie beheben?
Das Messgerät warnt dich davor, dass die Messleitung in einer Buchse steckt, die bei der eingestellten Messart nicht sinnvoll bzw. gefährlich ist. In deinem Fall dürfte der Messschalter auf Spannungsmessung stehen, die Messleitung in der Buchse für die Strommessung. Stell die Messung auf Strommessung um und das Piepen sollte aufhören.
Hallo Thomas, ja danke, ich hatte die Kabel in den unteren mittleren Buchsen. Und ich muss für meine Messung die rechten beiden nehmen. Ich war blind vor lauter Buchsen. Danke!
