Hat jemand schon mal einen kleinen Kondensator (bis 10pF) auf dem PCB über den Prepreg realisiert? Und eine 2. Frage bez Prepreg: kann 400V AC über den Prepreg isoliert werden (habe 400V Netz auf einem 4L PCB und möchte den Prepreg als isolator nutzen. Ist dies Fachgerecht/Zulässig?
Wenn mehr als Funktionsisolation nötig ist, ist die Antwort ganz einfach: "keine Chance, geht nicht". Und selbst wenn dir das reicht: im wirklichen Leben hat es schon mit 230 Volt nicht funktioniert. Vermutlich wird der "Isolator" durch Spannungsspitzen geschädigt. Irgendwann wird der Leckstrom groß genug, dass die Stelle warm wird. Dann dauert es nicht mehr lange bis viel Strom fließt. https://www.cmc.de/en/blog/know-how-5/sichere-trennung-und-isolationsklassen-25
1 | For high voltage boards special attention must be paid to the material |
2 | and its specifications. Careful design of the inner layer construction |
3 | with high resin percentage prepreg will ensure a void free press |
4 | package. Typically a printed circuit manufacturer would use 7628 |
5 | prepreg, a low cost, high volume type material. It is also a low resin, |
6 | high glass content prepreg with large glass bundles. |
7 | |
8 | High voltage boards require prepregs such as 1080 or 2113 that feature |
9 | small glass styles for better penetration of the resin. A larger |
10 | percentage of resin content and a thinner overall thickness will help |
11 | prevent micro bubbles and improve the density in multiple layers. Construction of this method will slightly increase the cost, but the |
12 | extra protection for high voltage overcomes this disadvantage. |
13 | |
14 | To further improve the out gassing of the finished board, a long slow |
15 | bake at 260°F for 20 hours will remove any remain volatiles and drive |
16 | off any moisture. Both important to good high voltage longevity. |
17 | For boards that must operate at low atmospheric pressures, an |
18 | additional bake of 300°F for 4 to 6 hours will further decrease the |
19 | outgassing created by a vacuum. |
Wobei die prepregs eigentlich zum Basismaterial passen sollen; "slightly increase the cost" erscheint mir sehr optimistisch.
