Ich ahb ein altes Display geschenkt bekommen ( 15 zoll ) weil es nicht mehr ging und mein Freund eh ein neues hatte. Als ich es dann mir mal angeschlossen hab hab ich gesehen das es zwar geht aber die Hintergrundbeleuchtung nicht geht. Ich hab dann die Platine für die Hintergrundbeleuchtung ausgebaut und da ist ein Verkohlter Kondensator drauf, der dei Ursache für die Probleme sein dürfte. Mein Problem ist jetzt nur diesen Kondensator erst mal wieder neu zu finden. Leider steht nur 18J 3KV drauf. Er sieht nach einem Keramik-Kondensator aus (flach, rundlich und ehemals blau). Wenn mir einer sagen kann dürch welchen Kondensator ich den ersetzen könnte wäre echt super. Ich hb leider auch keine ahnung was dieses 18J heißt. Gruß Andreas
Das J steht für die Toleranz von 5% und da die Kondensatorcodierung immer im Pikobereich anfängt, dürfte es sich also um einen 18pF Kondensator mit 5% Toleranz handeln. Gruß, Pierre
Danke für die schnelle Antwort die hat mir echt geholfen nur weiß jemand wo ich so einen Kondensator herbekomme. Bei den üblichen verdächtigen hab ich den nicht gesehen oder ich und die Suche haben ihn übersehen. Gruß Andreas
Über diese Kondensatoren (sind meistens 2 pro lampe vorhanden) sind dazu da, die Strom zu begrenzen (Blindwiderstand) und zu finden sind se in jedem billigen Inverter für kaltlichtkathoden. Ich hab gerade mal bei mir geguckt, bei einem Inverter aus einem scanner sind 33J 3kV typen drin, der exakte wert sollte also nicht zu kritisch sein. Wenn du keinen händler findest, schlachte halt nen alten CCFL inverter aus.
und möglichst den höchsten Spannungsbereich nehmen den du bekommen kannst.
Wenn der Kondensator abgeraucht ist, ist u.U. auch die Röhre, oder aber der Transformator kaputt. Ich hoffe mal nicht, wollt´s aber mal anmerken...
Ich glaube die sind noch ok weil da neben sind noch 3 weitere gleiche Kondensatoren die auch nicht verraucht sind außerdem will ich ja nur versuchen das Display wieder zum Laufen zu bekommen wenns nicht geht was solls ^^ Nur ein Kondensator ist ja nicht so teuer als das man das nicht probieren könnte. Und danke für die Tipps werde das direkt mal probiern ob ich es dann hinbekomme. Gruß Andreas
Ich hab grad mal nen alten KK-Converter ausgeschlachtet der mir freundlicherweise einen 25pf 3kv Kondensator zur verfügung gestellt hat ^^ Allerdings geht das Display mit dem immer noch nicht ( also die BG-Beleuchtung ) aber immerhin hat es jedesmal wenn sich das Display eingeschaltet hat für ca 1sec geleuchtet. Also scheint die Platine noch nicht ganz verloren zu sein das hat es vorher nämlich nicht. Nur hat einer von euch noch nen vorschlag was ich noch versuchen könnte ich hätte auch noch 2 12pf 3kv Kondensatoren in einem anderen Inverter. Oder müssen die 4 Kondensatoren alle den gleichen Wert haben ? Momentan sind das 18pf 3kv x 3 und ein 25pf 3kv. Und der Kondensator hat es auch überlebt also das das Bauteil durch etwas anderes zerstört wurde kann ich glaube ich aussschließen ( also der Alte ^^ ) Gruß Andreas
