Hallo Leute ! Abzugeben ist ein Compaq Protabel III. Gerätebeschreibung: 80386DX Speichererweiterung Plasma Display 1 RS232-Schnittstelle 1 Drucker-Schnittstelle 1 Festplatte 1 Diskettenlaufwerk 1,2MB 1 Erweitewrungsbox mit 2 ISA Steckplätzen (Kann leicht entfernt werden) 1 Tastatur Dazu gibt es noch (ohne Abbildung) 1 Transporttasche 1 Diskettensatz (Setup und DOS) 1 Handbuchsatz 1 defekte Original Festplatte Das Gerät ist i.O. Das Gerät hatte mir mein Vater hinterlassen und stand mehrere Jahre bei mir rum. Als ich es vor längerer Zeit wieder in Betrieb nehmen wollte tat sich auf dem Display leider nichts mehr. Nach einer Schrauben- orgie habe ich dann den Fehler gefunden. Ein Kabel am Display Interface hatte sich gelockert. Da dieses Kabel unter mechanischer Spannung steht kann dieser Fehler bei stärkeren Erschütterungen wieder auftreten. Deshalb ist ein Versand leider nicht möglich. Danach wurde die CMOS-Batterie ersetzt. Zuguter letzt hat dann die Festplatte den Geist aufgegeben. Ich habe dann versucht eine CF-Karte in das System einzubauen, leider erfolglos. Das Gerät hat jetzt eine größere IDE-Platte die allerdings nur zum Teil genutzt wird. Auf der Platte ist DOS installiert. Das Spirlalkabel der Tastatur wurde getauscht, weil es sich aufgelöst hatte. Ich hatte kein passendes Kabel zur Hand. Bei dem eingebauten hat die Spirale einen zu großen Durchmesser und passt daher nicht mehr in die dafür vorgesehene Nut. Ein Telefonkabel könnte hier passen..... Dies ist der einzigen Mangel des Gerätes. Preis: VB 180€, Abholung im Kreis Darmstadt. Gegen Aufpreis kann ein EProm Programmer erworben werden. Der Ist jetzt in der Porterweiterung installiert und ist ok.
