Hallo zusammen ich bin Neuling im Bereich des Mikrocntroller. Ich habe ein Projekt bezüglich einer Platine mit 280Led's. Diese Led's sollen mit dem Mikrokontroller angesteuert werden, sodass ich eine Plattform habe die man für mehrere Zwecke nutzen kann. Das erste Projekt wird so aussehen wir bei dem Film die MAtrix. Die Led's sollen so aufläuschten und runterfahren. etc.. Mir ist klar, dass dies kein Kinderprojekt ist und ich bin gerade am rausfinden welchen Controller ich benötige und welche Bauteile. Ich stecke die Steuerung in ein PC-Gehäuse gehäuse, welches ich dafür extra vorbereite. Die Platine mit den 280 Led's ( 20 * 14) werde ich ebenso seperrat in eine kleine Box integrieren. Jetzt benötoige ich noch einen Adapter von dem 24Pin-Com-Port von meinem PC auf den Mikrocontroller Adapter. Wo bekomme ich nun diesen Adapter wo der Mikrocontroller draufgesteckt wird her? Aber das sind mehrere Fragen die echt viel werden und ich glaube nicht das jemand lust und Zeit hat diese zu beantworten. Daher kennt ihr mein Projekt nun und ich würde mich gerne selber Einlesen. Welche Bücher sind emfehlenswert wenn man so ein Projekt vor hat? Soweit ich weiß benötige ich einen Multiplexer damit ich keine 280 Pins an meinem Controller haben muss. Somit kann ich dann über einen kleineren, billigeren MC die Anlage ansteuern. Kurz gesagt, welche Anfänger Bücher gibt es um sich mit der Programmierung und dem Aufbau so einer Anlage anzulernen? mfg Stefan
Sorry das ich mich nicht richtig ausgedrückt habe. Der erzeugte Bildschrim soll wie in dem Film " Die Matrix" fungieren. Die LED's sollen von oben nach unten aufleuchten. (Tut mir leid, dass ich ich verschrieben hatte -.-) Ich gebe einen Link hinzu, der dieses Projekt verdeutlicht. danke nochmal! mfg Stefan Link: http://www.calwhite.com/pix/matrix%20001.jpg
Also ich würde das auf folgender Weise machen: 20 Zeilen 14 Spalten dann benötigst du 34 Schaltausgänge um alle Leds steuern zu können. einfach das ganze LED-Panel in eine Matrix aufteilen und Zeilen und Spalten ansteuern das mit entsprechender Geschwindigkeit damit nix flackert, fertig ist die Laube. Frage mich jetzt bitte nicht ob ich dir den Code tippen kann, wenn du wirklich was lernen willst dann mach dir von Grund auf Gedanken über den Aufbau der Hard- und Software nur so kann man gross werden und bestehen. Wollte dir nur einen Anlauftipp geben. Gruss Jochen RS485-HAUSBUS.de.vu
Hallo, danke für den Anlauftip. Genau das ist was ich suche! Ich benötige nur noch ein Buch um diesesn Code zu schreiben, ich will mich selber einlesen und das später auch können! So lernt man am besten... Hast du da einen Buchtipp für mich? Mfg Stefan
also,ich weiß net wie schnell du dass lernen willst oder wie schnell du liest,aber ich könnte dir die "Trilogie" C-Programmierung für 8051er 1-3. empfehlen!!! Sehr gut und detailliert erklärt (zu 8051er eben :) )!!!! Da steht alles drin was du brauchst und noch viel mehr!!!!! Brauchst für dein Projekt net alle 3 Bände aber es wäre besser! Sie sind es auf jeden Fall wert! Hier der Link:http://www.amazon.de/C-Programmierung-8051er-1-3-Bernd-VomBerg/dp/3895761702/sr=8-3/qid=1163360439/ref=sr_1_3/303-3763725-1937047?ie=UTF8&s=books mfg cri
zunächst solltest du dir klar werden welche Sprache du erlernen möchtest C; BASCOM; ASEMMBLER da sich danach auch das Buch richtet. C ist recht einfach zu erlernen und ermöglicht recht komplexe Programme Bascom ist mindestens so leicht wie C hat einige fertige Routinen am start und verspricht schnelle Erfolge. Assembler nun ja was soll ich sagen "have it or hate it" diese Sprache ist Prozessororientiert recht komplex ermöglicht jedoch die beste Nutzung der Ressourcen. Für C die oben beschriebenen Bücher für Bascom: http://www.amazon.de/Programmieren-Mikrocontroller-BASCOM-AVR-Einf%C3%BChrung-Programmbeispielen/dp/3907857046/sr=8-1/qid=1163431189/ref=pd_ka_1/028-6345445-7355701?ie=UTF8&s=books Jochen RS485-HAUSBUS.de.vu
