Ich habe zwei billige MB102 Breadboards hier, die ich unabhängig voneinander vor einigen Jahren von verschiedenen Anbietern bei AliExpress bestellt habe. Für kleinere Bauteile sind diese auch ganz gut geeignet und praktisch, aber für größere Steckelemente (z.B. einer ESP32 Entwicklungsplatine mit ca. 30pins) fällt auf, dass das Rastermaß der Platine scheinbar nicht mit dem Rastermaß des Steckbretts übereinstimmt. Platinen haben bekanntlich üblicherweise ein 2,54mm Raster bei den MB102 Steckbrettern scheint dies aber eher 2,50mm zu sein. Hier ein Foto, mit möglichst großem Abstand + Zoom aufgenommen um die Perspektivische Verzerrung zu minimieren: https://postimg.cc/GBX64Qgp. Man kann erkennen, dass die Rasterung von Platine oder Pin-Leisten nicht übereinstimmt mit den Löchern des Breadboards. Ist dies ein Problem mit billigen China-Steckbrettern? Welche Breadboards (oder sonstige Hilfsmittel) sind für "größere" Platinen, wie ESP32-Devkit-C, zu empfehlen? Vielen Dank! LG stw
Vermutlich ist es nur schwierig zu messen, aber wenn z. B. ein Arduino Nano oder ähnlich Bekanntes nicht passt, würde ich es wegschmeißen, dann stimmt das Raster schlichtweg nicht. Ich habe eine ganze Reihe dieser Steckboards von Reichelt, in die bisher auch ESP32s oder Arduinos passten: https://www.reichelt.de/experimentier-slide-steckboard-640-200-kontakte-steckboard-s8-p177330.html
