Schwerer Lötpastendrucker SD300 für Prototypen oder Kleinserien. Ich habe den vor Jahren bei Paggen oder LPKF für ein Heidengeld gekauft. Eigentlich für den Hobbybereich viel zu teuer, dafür aber auch sehr genau. Die Schablone wird beidseitig geklemmt und mit Federn vorgespannt. Ausrichtung auf die Platine mit Mikrometerschrauben. VB 300 € Dazu der Handbestücker CMS-1000 auch von Technoprint. Handbestückungsmaschine für die Bestückung von Platinen. Bauteile werden mit dem Bestückungsarm mit Unterdruck aufgenommen, gehalten und können präzise platziert werden. Neuwertiger Zustand. VB 350 €
Ich baue mir für den Drucker gerade einen Aufsatz zum semi automatisierten Rakeln, das mit dem Handrakeln geht wirklich nur für Prototypen, wenn's ein bißchen mehr ist und mit Finepitch dann wird's etwas umständlich. Wenn da jemand interessiert ist kann er sich ja melden. Die Squeegee in meiner Planung sind 17cm lang, 2 Stück die auf Linearführungen hin und hergeschoben werden. Schätze das wird so bis Ende August fertig werden. Vielleicht werde ich die Drucker dann später auch gleich komplett selber bauen, denn viel steckt da nicht dahinter. Das sind übrigens keine Präzisionsschrauben, sondern einfache Gewindestangen mit ner Schraube. Das Spiel wird mit ner einfachen Feder vermieden. Wenn man Zugriff auf einen Maschinenpark hat ist das ziemlich einfach zu bauen. Für mich waren die Stutzen auch zu wenig, hab mir davon mehr gedreht.
