guten Abend, Frage; passt denn der Akku des T 420 in das X220 rein!? Freue mich auf einen Tipp
Deine Frage könntest Du leicht selbst beantworten, indem Du bei einem Akkuhändler nach einem Akku für eines der beiden Modelle suchst und Dir dann die dort veröffentlichte Kompatibilitätsliste ansiehst. Oder Du suchst bei dem Akkuhändler nach beiden Akkus und vergleichst die. Haben die die gleiche Bestellbezeichnung, sind sie offenkundig identisch ...
da Die schon optisch unterschiedlich sind, wirds wohl nicht passen
https://thinkwiki.de/X220 Man liest da: Sogenannte "Nachbau-Akkus" werden nicht geladen, sobald eines der letzten BIOS-Updates installiert ist. Lenovo begründet dies mit "Schutz des Kunden vor Brand oder Explosion". Ab Generation T430 muss im Akku ein zusätzlicher Chip eingebaut sein, damit der Akku akzeptiert wird.
