Zum Verkauf steht ein Transformator 230V : 66V(im Leerlauf) 6A mit herausgeführter Schutzwicklung, Gewicht 6kg. Abmessungen: Breite 135mm, Länge 170mm, Höhe 80mm. Da kein Strom oder eine Leistung angegeben ist habe ich den Trafo über 7 Stunden mit 7A belastet, dabei stieg die Aussentemperatur des Trafos nicht über 60°C bei UT 20°C. Deshalb die Angabe 6A. Eine Mittelanzapfung oder zwei getrennte Wicklungen können realisiert werden. Mit Versand ist die Preisvorstellung 15EUR.
