Hi, hier wurde vor kurzem ja mal intensiv über den Logic Port für knapp € 400,- (mit Zoll) diskutiert und ich bin schwer am überlegen, mir den auch zuzulegen. Ist ja bald Weihnachten... =) Vieleicht können die, die ihn sich damals schon gekauft haben, ja nochmal einen kurzen Zwischenbericht abgeben, ob das Gerät wirklich so gut ist, wie es in der Anfänglichen Euphorie empfunden wurde oder ob es inzwischen irgendwelche Probleme gibt? Ich habe bei günstigen Geräten (insbesondere Oszis) nämlich oft gemerkt, dass beim Ausreizen der technischen Möglichkeiten fehlerhafte Messungen die Folge sein können. Solche Fehler bleiben öfter unentdeckt als man denkt, da preiswerte Geräte selten von Personen gekauft werden, die die technischen Möglichkeiten voll ausnutzen bzw. die nicht immer das Wissen haben, wie man Messungen durchführt, die das Gerät fordern. Da € 400,- eine Menge Geld für mich sind und ich das Gerät dann auch mehrere Jahre einsetzen möchte, interessiert mich, ob das Gerät gerade im oberen Frequenz-Bereich zuverlässig arbeitet, was die Triggerung und auch die Dekodierung der Daten angeht. In ein paar Jahren werde ich bestimmt mit Frequenzen um die 200 Mhz arbeiten und da würden mich schon heute ein paar eher "anspruchsvolle" Messungen mit dem Logik Analyser sowohl im Timing- als auch im State-Mode interessieren (serielle Schnittstelle zähle ich NICHT dazu! Das ist Kinderkram, wenn die technischen Daten des Gerätes stimmen). Eventuell hat ja jemand inzwischen mal am Datenbuss des Mainboards oder an Gigabit-Ethernet ein paar kleine Messungen vorgenommen und diese auch verifiziert (z.B. MAC-Adressen überprüft oder mal ein Test-Datenpaket mit speziellen Bitmustern analysiert)? Dankeschön, Worf
Achso, Gigabit-Ethernet wird wahrscheinlich wegen der Echokompensation und den verschiedenen Spannungen bei 5PAM wohl nicht so ohne weiteres mit dem Logic Port zu messen sein...da habe ich nicht nachgedacht =? Mfg, Worf
Hallo, ich bin seit Wochende Besitzer dieses LA. Messungen in diesen Freq. Bereich (200MHz) sind plausibel. Ich hab mir einen 100MHz Patter Geneator in einem FPGA programmiert und die Daten verifiziert. In der Timing Analyse ist die Samplezeit extrem kurz. In meinen Augen reicht die Samplezeit kaum vor grössere Sachen. Im Moment analysiere ich einen AVR mit 4 MHz und einer Samplingrate von 10MHz. Bei der Samplingrate ist die Samplezeit ausreichend. Gruß, Dirk
Hi Dirk, danke für Deine Antwort...bedeutet das, dass der Speicher mit 2048 samples trotz Kompression nicht so ganz ausreicht? Wie sahen denn Deine Testmuster aus und mit welcher Modulation und bei welcher Frequenz hast Du die Messung durchgeführt (ich vermute mal mit 200 Mhz, also 5 Nanosekunden 'Sample Period')? Wieviele Bits bzw. wieviele Mikrosekunden konntest Du bei 200 Mhz (=5ns) denn aufzeichnen? Der Logic Port soll ja eine Hardware- Kompression haben, so dass die 'Sample Period' eigentlich keinen großen Einfluss auf die Anzahl der aufgezeichneten Bits haben sollte. Das die Samplezeit bei 100 Mhz in Abhängigkeit von den Daten lediglich 10 mal so kurz sein kann wie bei 10 Mhz verstehe ich, aber die Anzahl der aufgenommenen Bits sollte doch gleich sein, sofern man die gleichen Testpattern und die gleiche Modulation verwendet, oder nicht? Mfg, Worf
Ich konnte bis jetzt nur die Timing Analyse testen, weil die State Analyse nur mit externen Clock funktioniert. Ist die Hardwarekompression nicht nur bei der State Analyse möglich? In dieser Hinsicht bin ich mir nicht sicher, ob die Kompression auch in der Timing Analyse möglich ist. >danke für Deine Antwort...bedeutet das, dass der Speicher mit >2048 samples trotz Kompression nicht so ganz ausreicht? Es kommt wohl drauf an was man machen möchte. Ich würde gerne komplette Protokolle analysieren und dafuer sind die 2048 Samples viel zuklein. >Wie sahen denn Deine Testmuster aus und mit welcher Modulation >und bei welcher Frequenz hast Du die Messung durchgeführt (ich >vermute mal mit 200 Mhz, also 5 Nanosekunden 'Sample Period')? Der FPGA hat mir ein Testpattern ausgegeben mit 100 MHz. Das Pattern hatte ich mir aus einfachen Zaehlern erstellt. Die Daten wurden mit LA auf 5ns Sample Period gemessen und ich konnte kein Fehler feststellen. >Wieviele Bits bzw. wieviele Mikrosekunden konntest Du bei 200 Mhz >(=5ns) denn aufzeichnen? Oh, die genaue Zeit hab ich mir nicht gemerkt muesste ich nochmal schaun , aber ich bin ab heute abend auf Geschaeftsreise für 1 Woche und komme somit nicht zum testen. Ich hoffe zum Wochenende wieder zu Hause zusein und dann noch einige Test's zumachen. Kann jemand bestätigen das die Hardwarekompression nur in der State Analyse möglich ist oder auch in der Timinganalyse?
