Guten Tag, ich habe hier ein MacBook A1502, bei dem die Ladeleuchte von grün auf rot springt und sonst nichts passiert. Bei dem markierten Kondensator habe ich einen Kurzschluß und bei eingestecktem Ladegerät eine Temperatur von 100 Grad (Board ausgebaut und nur Lüfter angeschlossen). Ich würde ihn gerne austauschen und anhand von Plänen würde ich ihn als 68 uF 20V Tantal Kondensator bestimmen. Kann das jemand bestätigen? MfG
Verschoben durch Moderator
68uF 16V Poscap Panasonic Tantal Polmer Elko https://industrial.panasonic.com/ww/products/pt/poscap/models/16TQC68MYF
Die beiden links darunter scheinen zu dem eingekreisten parallelgeschaltet zu sein. Also besser erstmal nacheinander einseitig ablöten bis der oder die defekten messbar sind. Arno
Ich habe den Kondensator ausgelötet und beim nächsten Test lief der Lüfter direkt an. An passenden Ersatz bin ich auch kurzfristig gekommen und jetzt läuft alles wieder, wie es soll.
