Ich brauche immer wieder mal beim Basteln unterschiedliche Litzen, von 0,25mm2 bis 6mm2. Spannungen immer <60V. Bisher verwende ich FLR / FLRY KFZ Kabel. Aber die Isolierung ist nicht besonders temperaturbeständig und schmilzt beim anlöten oftweg. Kennt wer eine ähnlich preiswerte, aber "etwas" temperaturbeständigere Kabel?
Verschoben durch Moderator
Hallo, Temperaturfester ist eigentlich nur noch Silikonkabel - aber leider nicht preislich in der gleichen Liga wie "deine" Sorte. Kabel und Litzen, die echtes (Elektro-)Kupfer verwenden und tatsächlich den angegebenen Querschnitt haben, ist bedauerlicherweise schon länger unverschämt teuer geworden... Der Kunststoff ist beim Preis eigentlich Nebensache - außer es geht um Temperaturbeständigkeit und Flexibilität (halt ähnlich oder besser als "dein" Kabel) bei Litzen bzw. Litzenkabel... Löte mit höheren Temperaturen (ja, das ist kein Witz oder eine versteckte Kritik) und viel thermischer Masse der Lötspitze und ausreichender Leistung (>=60W bei einer Lötstation mindestens - mehr geht bei einer geregelten Lötstation immer). Benutze Flussmittel, sodass das Lot "automatisch" in die Litzen hineinfließt. Besonders bei größeren Querschnitten versuche, wenn immer möglich zu Crimpen (das kostet schon lange kein Vermögen mehr, wenn es nicht nach 1001 Normen "Industriefest" sein muss) und nutze dann Schraub-, Steck-, Quetsch-, ... Verbindungen. Deren einziger, aber leider oft entscheidender Nachteil ist halt der Platzbedarf.
Ich bevorzuge eher Federklemmen, die auch für Litzen geeignet sind, da muss /soll/darf man keine Adernendhülse draufcrimpen. Silikonkabel hat der Chinese auf Aliexpress, dummerweise aber anscheinend nur mit AWG Abstufungen und ja, gar nicht mal soooo billig. Kent wer günstige Bezugsquellen für FL(R)Y in mittleren Mengen, also 10m Rollen für unüblichere Farben und 100m für schwarz+rot, und je 5 Dicken? Also Mengen, bei denen die Hobbyversender schon teuer werden aber der Kabellgroßhandel noch nicht interessiert ist?
