Ich habe mir gerade ein Korad KA3005P Netzteil bestellt und bin von der Lautstärke des Geräts leider total enttäuscht. Das Gerät gibt ein relativ lautes brummendes/mahlendes Geräusch von sich (Audiodatei im Anhang). Ist das Geräusch bei diesem Netzteil normal? Es ist jetzt nicht so, dass man mit dem Ohr direkt ans Gerät muss um das Geräusch zu hören, sondern man hört es auch noch in 10m Entfernung aus dem Nebenraum. Etwa die Lautstärke eines lauten Kühlschranks. Da es ja diverse Lüfterumbauten für des Gerät gibt, kann ich mir eigentlich gar nicht vorstellen, dass das so normal ist. Das Brummen ist nicht der Lüfter und auch deutlich lauter als irgendwelche Luftgeräusche vom Lüfter.
Verschoben durch Moderator
Dann wird das der Trafo sein, und normal ist das nicht. Du solltest das NT zurück schicken.
Wirklich leise sind die Dinger nicht; der Netztrafo brummt, der Lüfter (der eher suboptimal verbaut ist) leistet auch seinen Anteil, der erzeugt einerseits Rauschen und andererseits Lagergeräusche. Mit Deiner Audiodatei kann man mangels Bezug/Referenz nichts anfangen. Das ist die Crux bei Geräuschen: Jeder nimmt sie auf seine individuelle Weise wahr, und jeder hat andere Umgebungsbedingungen. Ein DS1054Z ist auch nicht leise, da aber fehlt der Brummanteil des Netztrafos.
Zurück schicken werde ich das NT auf jeden Fall. Ist nur die Frage ob es Sinn macht sich ein Ersatzgerät schicken zu lassen. Wenn das genauso ist dann muss ich mir was anderes suchen.
Vielleicht mal die App Spectroid drauf laden und das Wasserfalldiagramm hier einstellen? https://play.google.com/store/apps/details?id=org.intoorbit.spectrum&hl=de Eine Frage wäre noch, ob auf dem Netz ein überdurchschnittlicher DC-Anteil vorhanden ist oder Oberwellen.
Kann sein, dass die Befestigungsschrauben vom Trafo locker sind. Das fuehrt dann zu einem rasseligen Brummen, oder Rasselbrummen, wie der Fachmann dazu sagt.
Nein, denke kein Kabel am Lüfter. Ich habe den Lüfter mal kurz blockiert. Das mahlende Geräusch ist dann weg aber das Brummen ist noch da.
Beitrag #7693826 wurde vom Autor gelöscht.
