Hi, habe hier ein Schaltnetzteil auf Basis des UCC2818 (https://www.ti.com/lit/ds/symlink/ucc3818.pdf?ts=1719553888671) Es läuft leider nur kurz an und schaltet dann wieder ab. Der UCC bekommt am Anfang 15V Anlaufspannung die dann beim Abschalten zusammenbricht. Also scheint die anlaufschaltung in Ordnung zu sein. Der große Mosfet Treiber (IRFP450) scheint auch in Ordnung zu sein. nun bin ich mit der restlichen Analyse etwas überfragt. Habt ihr ein Tipp für mich, was ich als nächstes Prüfen könnte?
Dann wird eben die Hauptversorgung des UCC nicht funktionieren. Zeig doch mal wie das bei deinem NT gelöst wurde.
In der 'Typical Application' (Figure 9) ist oben ein kleiner Trafo zu sehen, der die Hauptversorgung des Chips übernimmt, nachdem er über die beiden 24k Widerstände gestartet wurde. Da kann z.B. eine der Dioden defekt sein oder einer der 1µF hat Kapazität verloren. Schnell im Fokus ist auch der 100µF (C2) der VCC puffert.
