Hi zusammen, ich hab mir einen simple Schaltung nachgebaut. Es sollte ein kurzer Spannungsimpuls mit einer Amplitude von 2kV herauskommen. Nur irgendwie funktioniert es nicht in einer Testschaltung, es kommen aber nur 2mV raus. Ich habe mir ein Subcircuit gebaut, welches die Schaltung beinhaltet, ich musste die Masse weglassen, da mir Ltspice bei der Simulation folgende Fehlermeldung in der Testschaltung herausspuckte: "Netlist Error in block surgesimulator Port surge_out_- is hsorted to 0" Ich habe 3 Dateien, alle liegen im gleichen Ordner. Datei 1: Das Subcircuit als .asc Datei 2: Das Symbol, die Ports haben exakt den gleihen Namen wie die labels im Subcircuit Datei3: Testschaltung mit der ich das Subcircuit einfach teste. Die Masse wird erst in der Testschaltung platziert und verbunden. Die Leerlaufspannung sollte eine Amplitude von 2kV rausgeben, es sind aber 2mV warum?
Problem gelöst, ich hatte im Subcircuit den 1µ WIderstand übersehen :/
