Hi, Ich habe mir eine neue Hardware zum "dameln" gebaut... Unter anderem ist dort ein Serieller ISP integriert.. Da ich mir zu dem auch noch ein neues notebook zulegte musste ein USB/Seriell-Adapter her.. Der war dann auch für "verblüffend" günstige 3 Euro zu haben.. Er funktioniert allerdings nicht mit der Seriellen ISP auf meinem Board.. Mit meinem alten Rechner (wo noch ein COM-Port auf dem Mainboard sitzt) geht funktioniert das ganze allerdings tadellos.. Jetzt meine Frage: Gibt es bei den USB/Seriell konvertern irgendwelche qualitätsunterschiede die man schon vor dem kauf unter die lupe nehmen sollte?! Würde in zukunft doch gern über mein notebook programmieren.. ohne großen kabelaufwand.. Gruß Jannik
Die Billigst-billigteilen liefern anstatt +/-12V nur ca. +/-5V und die Treiber sind meist unter aller Sau.. :( (war jedenfalls bei mir so..) Gruß, Techniker
Gibt mehrere mit diesem Problem. Der von Reichelt kostet 10 Euro und funktioniert bei den Meisten (bei mir auch). Vorher wirst Du schätzungsweise nicht viel sehen können.
Okay, dann scheint es aber rein theoretisch möglich zu sein mit einem USB/Seriell adapter zu arbeiten.. werde mir dann mal einen "hochwertigeren" oder eine docking station (wo diese ports integriert sind) zulegen.. Danke erstmal :)
weiss jemand welcher dieser Adapter einen Linux Treiber besitzt?
ups verdrückt :P Es gibt ja im Kernel <*> USB Serial Converter support kann da jemand einen empfehlen?
Was meinst Du damit?
Handelt es sich um einen Mikrocontroller, der mit dem PC nach
STK500-Protokoll oder AN910-Protokoll kommuniziert?
Oder handelt es sich um ein paar Widerstände, Z-Dioden und Transistor?
Im ersten Fall funktioniert bei mir der USB-Seriell-Adapter von Reichelt
(USB1.1-Version!) ganz gut. Im Zweiten Fall wird vermutlich kein
handelsüblicher USB-Seriell-Adapter helfen, denn die ISP-Soft überträgt
die Daten nicht seriell nach Standard (über Treiber oder BIOS-Routinen),
sondern "wackelt" selbst an den Pins. Damit können herkömmliche
USB-Seriell-Adapter nix anfangen.
>> Im Zweiten Fall wird vermutlich kein handelsüblicher USB-Seriell-Adapter helfen
Doch, ich hab das schon erfolgreich gemacht, mit einem ISP für Ponyprog.
Weiss aber nicht mehr, welcher Adapter das war, war damals nur geborgt.
Und es war ziemlich langsam, hat etwa 3x so lange gebraucht wie normal
am seriellen Port.
Sven
