Zur Reparatur eines alten Röhrenradio suche ich eine EL41 und den dazu passenden Rimlock-Sockel. Auf dem Anodenpin gibt es Spannungs-Überschläge die weder durch Reinigen noch durch versuchtes weg-Brennen zu beseitigen sind. Die üblichen Anbieter habe ich abgesucht. Es fällt auf, dass die angebotenen Rimlock-Sockel aus heutiger Produktion nur in seltenen Fällen den Kragen haben, so dass man die röhren beliebig falsch einstecken kann. Welcher Idiot von einem Sparfuchs hat das nun wieder verbrochen?
dieser Typ ist ganz schön teuer geworden, siehe: https://btb-elektronik.de/en/product/3087/el41-6ck5--bf61--n150--67pt-/ mfg
ich hab den Rimlocksockel, alt, Pertinax mit Metallkragen. ebenso eine EL41. die EL41 geht im Laufe des Tages noch in den Röhrenprüfer, ich hoffe sie ist OK. Dauert etwas weil ich den mit Geräten zugeparkt habe :-) Die Fassung kann ich mit dem Isolavi mit 1kV auf Isolation prüfen. Ich kenne dich aus einem anderen Forum wo du mir hier und da wertvolle Tips gegeben hast. Ich kann mich nun revanchieren :-) lG Martin
Das sind ja gute Nachrichten! Vielen Dank schon mal.
33mA hat sie noch, 36 sind 100%. Die ist also gut. gemessen auf Neuberger, mit 250V, -7V, Karte EL41. Vacuum: gut. Prima Röhre. Schick Adresse, dann kommt sie. lG Martin
