Hallo, Ich will eine LED-Leuchte im Haus installieren. Zur Zeit ist da ein Treiber mit IR-Fernbebienung verbaut - und bei Power-up leuchten die LEDs (weiss, einfarbig) mit voller Helligkeit. Die Leuchte soll nun einfach über den Lichtschalter ein- und ausgeschaltet werden, es muss also ein anderer Treiber in die Leuchte. Benötigt werden etwa 10mA bei ca. 70...80V. Leider finde ich keinen geeigneten Treiber. Geeignet wäre ein Modell mit (einmalig) einstellbarem Strom von 5...15mA, minimaler Bereich. Alle gefundenen Treiber (beim Chinesen oder hierzulande) haben einen fest eingestellten Strom von z.B. 300mA - oder so ähnlich. Ein Heizwiderstand parallel zu den LEDs kommt natürlich nicht in Frage, den Shunt-R des Treibers zu vergrössern ist auch nicht so doll, aber was kann ich tun, oder gibt es andere Möglichkeiten, die LEDs zu betreiben? Danke für die Hilfe!
Verschoben durch Moderator
10mA sind recht ungewöhnlich. Muss das Netzteil SELV liefern, oder darf es auch FELV sein?
Das Netzteil muss nicht isoliert sein. In der Leuchte integriert ist eine Kunstoff-Abdeckung, wo es nach Möglichkeit wieder Platz finden soll. Von daher gerne klein und open frame.
