Hallo, für den QO-100 Uplink den ich plane zu bauen gibt es zwei Möglichkeiten: Entweder ich baue den Verstärker draussen möglichst nah an die Schüssel (und brauche ein wetterfestes Gehäuse), oder ich habe den Verstärker drinnen aber dann 4-5m Kabel bis zum Feed. Ich hab mit solchen Abschätzungen wenig Erfahrung. Was macht mehr Sinn? Welche Art Kabel wäre geeignet, wenn man auf der PA Seite eine SMA Buchse und auf der Antennenseite einen N-Stecker braucht? Viele Grüße, Georg
Je dicker, um so besser – das wäre erstmal die Grundregel. https://koaxshop.de/gx2/info/Vergleich-10mm-Kabel.html 24 dB / 100 m für die besseren Kabel, macht 1,2 dB bei 5 m Länge, plus etwas Verluste an den Steckern. Für SMA würde ich dann einen N/SMA-Adapter oder eine kurze Kabelpeitsche nehmen. https://koaxshop.de/gx2/info/Vergleich-7mm-Kabel.html 35 dB / 100 m bei 7-mm-Kabeln, macht 1,7 dB bei 5 m Länge. Bekommst du noch mit SMA-Stecker, aber ist halt schon recht steif.
Bearbeitet durch Moderator
Ich würde das Aircell 10 nehmen und die mit Stecker rund 2db Verluste durch eine doppelt zu starke Endstufe ( also in deinen Fall 10 Watt ) ausgleichen. Ralph Berres
