Der W55RP20 wurde schon vor Monaten angekündigt. Es gibt auch eine Kombination von einem M0+ Core mit einem W5500 schon länger mit der Bezeichnung W7500. Leider kündigt WIZnet viele neue Produkte an, kann aber nicht liefern bzw. es existieren nicht mal Datenblätter, wie auch für ein W6300 chip.
Und besagter W7500(P) hat auch noch ziemlich viele nervige Bugs und das betrifft nicht nur ganz spezifische Szenarien, denen man in der Praxis nur selten begegnet. Die I2C Schnittstelle ist defekt, Cross Talk zwischen den ADC Kanälen, PoR funktioniert nicht richtig, beschreiben des internen Flash Speichers zur Laufzeit geht nur wenn man ihn mit 8MHz laufen lässt… Offiziell wird als IDE nur Keil unterstützt, dafür muss das Keil V4 Legacy Pack und ein ARM Compiler V5 installiert werden, weil der V6 nicht mehr die gleichen Befehlssatzerweiterungen kennt. Ich hab da Ewigkeiten rumgespielt, am Ende bin ich beim Segger Embedded Studio angelangt, das war fast Plug-and-Play, Example Projekt geladen, Makefile angepasst und schon liefs.
