Hallo! ich habe mal das Forum teils durchgelesen, aber nichts passendes gefunden! ich wollte mal zusehen, dass mein Avr die Befehle von der Ir-Fernbedienung erfassen und verarbeiten kann! Wie macht man das überhaupt? Die Grundidee? Danke
Hallo, das Thema ist nicht so neu. ;) Atmel gibt dazu schon in der App-Note AVR410 ein Beispiel. such in der Codesammlung nach RC5 oder nach IR. Liefert zumindest erstmal etwas. Die Suche mit Google nach avr ir liefert weiteres. Gruß aus Berlin Michael
Wenn Du Dir mal das RC5-Protokoll auf z.B. http://www.sprut.de/electronic/ir/rc5.htm anschaust, siehst Du wie das Prinzip funktioniert. Die Flankenwechsel kannst Du mit einem Interrupt (oder Input Capture eines Timers) abfragen und die Längen der Flanken mit einem Timer messen und dann auswerten. Du brauchst dafür natürlich noch einen IR-Empfängerbaustein, z.B. TSOP17XX oder TSOP18XX, das XX steht für die Frequenz, mit der die Fernbedienung sendet, z.B. 38 für 38kHz.
