Forum: Markt [S] PCIe M.2 Connectors - mit 15-20mm Höhe?
von Veit D. (devil-elec)
wollte fragen ob es diese "waagerechten Steckslots" auch in höherer
Bauform gibt? Habe aktuell nur bis 9mm gefunden, womit darunter ca. 7mm
frei bleiben. Ich hätte gern ca. 15mm zwischen den Leiterplatten Luft,
damit ich den Platz sinnvoller nutzen kann der dann unter der
eingesteckten Leiterplatten sein wird.
[ ] gibt es nicht
[ ] gibt es )*1
)*1 von wem und wo?   :-)
von Rüdiger B. (rbruns)
Danke für Hilfe. Leider finde ich bei TE Connectivity nur maximale Höhen
von 4,2mm.
von Frank K. (fchk)
Mehr als 8.5mm habe ich auch nicht gefunden. Aber immerhin hat alles
zwei Seiten - auch die Trägerplatine.
fchk
mir ging es vorrangig darum auf die "Basisplatine", die wo auch der M2
Connector drauf kommt, etwas mehr Luft zu haben um auf der Basisplatine
unter der M2 Platine noch Bauteile platzieren zu können die nicht nur
flache ICs sind. Alternativ könnte ich noch PCIe Slots nehmen. Dann
würde die Einsteckplatine senkrecht stehen. Ich bin mir noch nicht
sicher ob ich das möchte, deswegen die Frage nach höher liegendem M2
Format. Soweit so gut, dann muss ich noch etwas grübeln was und wie es
angehe.
Danke Euch. Es hätte ja durchaus die Chance bestehen können.  :-)
von Hardy F. (hflor)
Kannst Du nicht einen Adapter-Platinchen dazwischen setzen?
ich denke das bringt an der Stelle mit dem äußerst kompakten M2 Slot
keinen Vorteil. Ich werde den Platz darunter sicherlich anderweitig
nutzen können. Ein CR2032 Batteriehalter ist 6mm hoch. Das könnte
vielleicht sinnvoll darunter geschoben werden.
