Hallo, ich habe ein 4 kHz Rechtecksignal aus einem NE555. Damit möchte ich bei 5V einen Piezo möglichst laut ansteuern. Ich dachte daran, eine Spule zu benutzen, um einen Schwingkreis mit 4kHz Resonanz zu bauen. Geht sowas? Ich habe auf der Seite von B Kainka nur selbsterregte Schwinger gefunden, aber keinen der bereits mitRechtecksignal angesteuert wird. Timmy
Prinzipiell mußt Du nur die Resonanz von dem Piezo finden und diesen dann mit bis zu 12V Wechselspannung auf eben dieser Frequenz erregen. Bei nur pulsierender Gleichspannung (aus dem NE555) muß ein Widerstand parallel zum Piezo, damit dieser durch die fehlende Umladung in der Ruhephase entladen wird (Kondensatoreffekt).
>Bei nur pulsierender Gleichspannung (aus dem NE555) muß ein Widerstand >parallel zum Piezo, damit dieser durch die fehlende Umladung in der >Ruhephase entladen wird (Kondensatoreffekt). Deswegen benutzt man gerne zwei Push-Pull-Endstufen, die im Gegentakt geschaltet werden. (So macht man aus einer pulsierenden Gleichspannung eine Wechselspannung...) Ob man wirklich 12V braucht, kann ich jetzt nicht beurteilen. Die Dinger in den Digital-Uhren sind ja auch ziemlich laut (oder werden die noch mit einer Spule / als Schwingkreis betrieben?).
Da ist meistens noch ´ne Spule drin, zumindest in denen, die ich auseinandergenommen habe ;-). Push-Pull x2 ist gut, erhöht allerdings den Bauteileaufwand um mind. einen Inverter oder ähnliches Gewirr.
