Wie schlimm ist es prinzipiell, wenn am Ausgang eines "einfachen" High Side Switches (ITS4141N oder ähnliches) eine Spannung angelegt wird, obwohl der Schalter aus ist? Wenn die Spannung gleich oder kleiner der Betriebsspannung ist, sollte doch eigentlich nichts passieren, oder? Aber wenn die Spannung höher oder die Betriebsspannung vom Ausgangstreiber gar nicht da ist, dann könnte die Schaltung durch den Ausgang versorgt werden?
Mehr JA als von HHINZ geht nicht. passiert nichts, aber zu beachten ist, das beim Einschalten ggf. ein Fehler erkannt wird. und was macht denn die Last? Sie ist AN. Kaputt sollte nicht gehen, das ist der Standard, wie er in Autoelektronik genutzt wird.
