Hallo Ich Habe heute gesehen das es mir die L1 Spule (an der RJ45 Buchse) weggebrannt ist. Das Shield läuft und lief die letzte Zeit auch ganz normal. Da ich nicht ausmachen kann, um welche spule es sich genau handelt, weil es verschiedene Versionen von dem Shield gibt. Kann ich sie nicht einfach tauschen. Meine Frage ist aber eher wofür ist diese Spule da? Und wie wichtig sind die genauen (Mir unbekannten) werte. Eine Messung ergab das sie ca. 200ohm hat (Also Defekt). Hier mal eine Version. https://www.arduino.cc/en/uploads/Main/arduino-ethernet-shield-05-schematic.pdf Gleich oben Links. Danke
Oder durch eine Potentialverschiebung. Weil vom Schild Rj54 auf GND
Nicht das ich weis. Der Switch hat einen eigenen Stepdown Regler. Genau wie der Due auf dem der w5100 Steckt.
Beitrag #7708164 wurde vom Autor gelöscht.
Ich finde seltsam, dass der Shield durch eine Spule mit GND verbunden wird. Bei Ethernet (wo lange Kabel in andere Räume normal sind) muss man immer damit rechnen, dass GND auf den beiden Seiten unterschiedliches Potential hat. Vor vielen Jahren hatte ich das Problem mal in einem Bürogebäude zu lösen, wo wir als Workaround auf UTP Kabel ausgewichen sind und dazu geraten hatten, einen Elektriker zu konsultieren. Denn die Potentialdifferenz zwischen der Erdung der beiden Räume war erheblich und da floss auch signifikant Strom (genug, um das Kabel heiß werden zu lassen). Selbst ohne Fehler in der Installation können Kurzschlüsse in Geräten kurzzeitig zur unterschiedlichen Erd-Potentialen führen. Wenn irgendwo eine Kaffemaschiene undicht wird will man wohl kaum, dass deswegen die Netzwerkanschlüsse in anderen Geräten mit zerstört werden. Kennt jemand einen guten Grund für L1 an dieser Stelle?
Monk ja Das Problem kenn ich auch :-) Das erklärt zumindest wieso das RJ45 Gehäuse nicht mit GND verbunden ist. Also sollte ich davon ausgehen das GND mal unterbrochen war und der Strom einen andern weg nehmen musst. Ok wäre möglich und klingt logisch. Wenn jemand genau weis wo zu da die Spule sitzt könnte man drüber nachdenken sie vielleicht zu brücken. Die Leitung zwischen w5100 und Switch ist ca 30-50 cm lang und FTP.
