Ich möchte 4 gleichartige Solarmodule so verschalten, dass ich die doppelte Spannung und den doppelten Strom bekomme. Nun gibt es hier zwei Möglichkeiten: a) Jeweils 2 Module werden in Reihe geschaltet, anschließend die beiden Strings parallel. b) Jeweils 2 Module werden parallel geschaltet, die beiden Blöcke dann hintereinander. Ich würde Lösung a) bevorzugen, da nur 2 Y-Verbinder nötig sind, dagegen 4 bei Lösung 2. Bei voller Besonnung sollte die Verschaltungsart keine Rolle spielen. Doch was ist bei Teilabschattung eines Moduls? Könnte es sein, dass das verschattete Modul den Strom des besonnten stiehlt? Meine Vermutung ist nein, denn dazu müsste die Durchlassspannung des schattigen Moduls überwunden werden. Besonnte Module sind i.a. heißer als unbesonnte. Der Temperaturkoeffizient der Durchlassspannung einer Diode ist negativ, so dass die Generatorspannung unter der Durchlassspannung des kühleren unbeleuchteten liegen sollte. Oder irre ich mich da? Einige Literaturstellen empfehlen Seriendioden, doch die führen zu einem Spannungsverlust und bilden immer auch eine Fehlerquelle. https://mx.pinterest.com/pin/773845148458646830/
Im Prinzip 2S und dann erst parallel, da besteht die Chance, dass schwächere und stärkere sich in Reihe ausgleichen bevor sie vom parallel verschalteten runtergezogen werden. Trotzdem hast du Verluste, noch besser wäre also ein MPPT Regler pro Strang. Seriendioden sind dann ok, wenn sie die meist im Solarregler vorhandene Diode ersetzen, der also schon 2 enthält für 2 Eingänge.
Ist eine Verschattung eines Moduls möglich? Dann sollten 2 richtige Dioden in der Variante 2S2P eingebaut werden. Aber bitte nicht die mit den MC4-Stecker in einem runden Gehäuse, die werden zu heiß.
