Hi, ich hab so USB-Tanzmatten und will die an der X-Box anschließen. Jetzt kennt die X-Box keine std-usb-joypads, aber eine Tastatur schon! Kann ich so ein Kasterl basteln, das aus 2 USB-Steckern eine "Tastatur" (PS2) macht?
Das wird schlechterdings gehen, da für jedes USB Pad vom jeweiligen Hersteller ein eigener Treiber geschrieben wird, um eben alle Features an die Spieleschnittstelle undter Windows weiterzugeben. Du müßtest schon mit einem USB-Logger reverse Engineering betreiben, um herauszufinden was für ein Code bei drücken der Taste X kommt, den dann in den passenden Code einer USB-Tastatur packen und abschicken. Von den gesamten Lizenzdingen mal abgesehen ein sehr umfangreiches Projekt ;) Du könntest höchsten beim Hersteller Deiner Tanzmatten nachfragen, ob die einen Konverter o.ä. haben bzw. ob Du das USB-Protokoll/Treiber-Sourcen bekommst. Ich denke aber da hast Du schlechte Karten.
Im allgemeinen werden joysticks auch mit dem HID Protokoll versehen welches aktuelle OS ohne zusatz Treiber unterstützen. Hilft aber bei dem problem auch nicht weiter! gibts für deine spileding keinen adapter um pc-Jpysticks zu betreiben??? sonst mal ne woche zeit investieren.. ..Cypres USB-EVAL_Develop baord kaufen, im host modus betreiben (usb Matte als device dran klemmen) und entsprechend eingelesene HID-befehle umrechnen und über I/Os als PS/2 keyboard ausgeben. Diese PSoC von cypress haben bibliotheken für fast alles dabei,d as ist etwas "klicki-Bunti" um das gerät zu konfigurieren und danach etwas c oder asselmbler aufwand!
