Hallo, ich habe mich bisher mit diversen Arduinos herumgeschlagen, vorwiegend in BASCOM und Assembler programmiert und muß mich nun um einen Teensy 4.1 kümmern, mit dem ich bisher keine Berührung hatte. Dieser soll nach erstmaligem Einschalten ein paar analoge Daten messen, Berechnugen durchführen und Zeiten berechnen, sowie die daten auf SD-Karte und E-Paper-Display ausgeben (kann er inzwischen). Dann soll er einen Aktor für eine berechnete Zeit einschalten und danach ausschalten. Dann soll er sich selbst, nachdem er dem RTC eine Weckzeit mitgeteilt hat, schlafen legen (um Akkuleistung zu sparen). Dann möchte ich ihn gern vom eigenen RTC per Interrupt wecken lassen. Etwas ähnliches habe ich in BASCOM mit dem Arduino (ATmega328P) erfolgreich in kleinen Loggerprojekten realisiert (mit RTC DS3231 Modul). Beim Teensy 4.1 fehlt mir momentan die notwendige Info zum internen RTC bzw. dessen Möglichkeit den Controller aus dem Sleep Mode (SNVS mode) zu wecken. Hat das hier evtl. schon jemand getan und kann mir helfen? VG Ingo.
Ich schaue mir gerade das hier an: https://www.analog.com/en/products/ltc2956.html Das ist ein Power Controller, der ein System periodisch einschalten kann. Das System führt dann seine Aufgaben aus und das dem Power Controller, dass er fertig ist. Der Power Controller schaltet das System darauf hin aus - bis zum nächsten Wecken. Vorteil: Der Mikrocontroller ist aus. Komplett aus. Stromlos. Passiv. Das einzige, was dann noch Strom verbraucht, ist der Power Controller mit seinen 800nA. Der hat auch einen "ganz aus" Modus, wo er nur noch 300nA braucht. Das Einstellen der Zeiten geschieht mit Widerständen. fchk
Hallo Frank, das ist ein interessantes Bauteil, das ich bisher auch nicht kannte. Allerdings sind die einstellbare Zeiten nicht quarzgenau und nicht mit der Echtzeit synchronisiert. Eine externe (Not-)Lösung unter Nutzung eines RTC-Chips DS3231 und einiger Transistoren, die dann auch den Teensy komplett stromlos schaltet, habe ich da. Ich würde halt nur gern die internen Möglichkeiten des Teensy nutzen, wenn sie denn dafür geeignet sind. Immerhin hat der benutzte Controller eine programmierbare interne Spannungsabschaltung und eben eine batteriegepufferte RTC. VG Ingo.
Ich habe noch ein wenig im Datenblatt des Controllers (i.MX RT1060
Processor Reference Manual, Rev. 3, 07/2021) gestöbert und inzwischen
gefunden, wie man den RTC als programmierbaren Wecker nutzen kann.
Allerdings lese ich das Datenblatt so, daß im SNVS Mode (Low Power) der
RTC chip nicht nutzbar ist. ("The RTC is driven by a dedicated clock,
which is off when the system power is down.") Die Stützbatterie sorgt
sicher dafür, daß die Uhr weiterläuft, aber die Chance von dort einen
Wake-Up-Interrupt zu initiieren, ist wohl eher nicht gegeben. Dann wird
wohl kaum etwas an einer externen Lösung mit einem weiteren RTC-Chip
vorbeiführen, es sei denn hier hat noch jemand einen Tip für mich.
VG Ingo.
schon mal mit Arduino versucht? https://forum.pjrc.com/index.php?threads/rtc-alarm-to-wake-up-from-deep-sleep.33243
Vielen Dank, das schaue ich mir an und werde es ausprobieren. VG Ingo.
