Status, als ich das Teil bekam: Box reagiert auf keine Tasten, lädt nicht. Akku vermutlich tiefentladen. Als ich das MicroUSB Kabel in den PC einstecke, meldet dieser allerdings die Box und lädt vermutlich einen Treiber (weil er das beim nächsten Einstecken nicht mehr meldet, nur noch den Connect-Sound spielt). Auf https://www.youtube.com/watch?v=KW-KpVzwuTM (Fix Bose SoundLink Color | Not Turning On | Not charging) fand ich den Tipp, die Play/Pause-Taste (Mode-Taste?) für 10 Sekunden zu drücken (USB war währenddessen zum PC eingesteckt). Und Tadaa - zumindest ein Lebenszeichen, die gelbe LED am Standby-Taster blinkt, aber entgegen dem Video blinkt sie nur 3 mal, dann wieder nichts. Ich stecken 20 mal USB ein und aus, in der Hoffnung, dass sich der Akku jedes mal ein wenig mehr auflädt. Nichts außer 3 mal Blinken. Angeblich ist das 3mal-Blinken eine Akku-Fehlermeldung, kein Lade-Zeichen. In Gedanken mache ich mich schon daran, die 4 Schraubenloch-Deckel anzubohren, um sie mit einer kleinen Schraube herauszuziehen, um an die 5-Stern-Torx-Schrauben zu gelangen. Falls man wirklich aufmachen muss: die Schrauben vorsichtig mit einem Lötkolben erwärmen, so wird das Plastik weich, und die Schrauben lassen sich viel leichter lösen. Ich suche weiter und finde den Tipp, den Bose-Downloader btu.bose.com herunterzuladen. Mache ich, lasse das Programm laufen, es meldet: "kein Update erforderlich", und die Box lädt (blinkt dauernd gelb) - sehr gut. Ohne die Magic-Tastenfolge o, p, t, Pfeil rauf, Pfeil runter (oder war es a, d, v, rauf, runter?) am PC. Beitrag "Re: BOSE Soundlink MINI 2, tot, blink rot, nix geht mehr" Später sehe ich, dass auch die Tastenkombination AUX und Volume – für 15 seconds gedrückt https://www.bose.de/de_de/support/articles/HC2563/productCodes/soundlink_color/article.html Fehler löscht, das habe ich nicht getestet. Das ganze ist eine Sicherheitsabschaltung nach Tiefentladung. Zur eigenen Beruhigung sollte man das Gerät nur noch unter Aufsicht laden und betreiben. Lagern am besten in einer luftdichten Metalldose in nicht brennbarer Umgebung bei Ladezustand (SOC) um die 40%, dann steckt nicht mehr allzu viel Energie im Akku. Dabei aufpassen, das man die Akkus vor Tiefentladung schützt, d.h. wenn die Box wegen leeren Akkus abschaltet, sofort wieder (zumindest etwas) aufladen. Viel Erfolg bei der "Reparatur"!
Sicherlich ein hilfreicher Artikel für diejenigen die es betrifft. Als Außenstehender sehe ich schon einen Mangel darin, dass der Akku überhaupt so tief entladen werden kann, sodass eine Wiederaufladung gefährlich erscheint. Liegt aber voll im Trend, lieber zu früh abschalten, als dass vlt doch mal ein Brand mit entsprechenden Regreßforderungen entsteht. Und fürs Geschäft ist es ja auch besser. Also eine echte win-win-Situation.
Der Unsinn, überall LIPOs und fest verbaute BATs einzubauen! Es geht nichts über herausnehmbare Akkus!
