Kennt hier jemand eine Möglichkeit, in der Arduino-IDE 2.x (Mac) einen nicht funktionierenden Upload-Vorgang (Fehlermeldung: ... not in sync ...) vorzeitig abzubrechen? Es nervt gewaltig, dass man ich das 10 mal ansehen muss. M.E. würde auch 3mal reichen. Ich habe es noch nie nie nie erlebt, dass wenn es nicht sofort funktioniert, es nach einigen Versuchen funktionieren würde. Also eine Tastenkombination (hab schon alles probiert, was mir einfiehl) oder eine Variable irgendwo "im Eingemachten"? Danke für Tips.
Manchmal hilft es zumindest beim Pro-Mini mit extra USB Serial Adapter ihn vom uC abzustecken oder/und die RXD und TXD Leitungen miteinander zu verbinden. Allerdings habe ich keinen MAC. Normalerweise macht der AVRDude einen Timeout und beendet eventuell den fruchtlosen Versuch. Ist irritierend. Vielleicht hilft es auch den USB Stecker abzuziehen...
Naja, es gibt wohl nur eine einzige Arduino-Variante und nur ein einziges Programmierinterface. Konkrete Angaben würden daher nicht schaden. Ich hatte nur einmal gehäufte Programmierabbrüche, da waren im Flachkabel einige Adern gebrochen. Flachkabel sind nicht fürs häufige Bewegen geeignet.
Wenn ich denn mal mit Arduino arbeite (unter Linux) dann beende ich den AVRDude Prozess in der Konsole (kill -9) in solch einem Fall. Von AVRDude kommen die Meldungen. Danach ist die Arduino-IDE wieder nutzbar. Es ist halt nicht vorgesehen, dass AVRDude hängt ;) Andere SW die AVRDude als Unterbau nutzt, hat einen Stop-Butten und dann wird der Prozess gestoppt. Aber das ist bei Arduino zuviel verlangt.
