Kennt sich hier jemand mit SimulIDE wirklich aus? Ich habe eine Weile erfolgreich an einer Schaltung mit zwei Arduino Nanos gewerkelt, den Sourcecode für je einen Arduino in je einem Tab des Editors. Das hat auch eine Weile funktioniert ... jeweils Arduino selektiert und dann Compiliert und Hochgeladen. Plötzlich hatte ich auf beiden Arduinos den gleichen Code und irgendwie gibts keinen Weg zurück. Egal welchen Arduino ich selektiere (wird dabei komischerweise Grau) und dann den Code hochlade, immer ist auf beiden das Gleiche drauf. Wie kann ich Code und MC eindeutig zuordnen? Ist das ein Bug oder ein unverstandenes Feature? Danke für Tips.
Auf Grund deines Beitrags habe ich mir SimulIDE einmal angeschaut, und es ist gelindegesagt Kinderspielzeug. Beim einfachen erstellen und bearbeiten von Schaltungen habe ich Abbrüche ohne Ende, die Daten werden beim erneuten Start wieder eingelesen, schönes arbeiten ist was Anderes. Wenn Du eine zweite Instanz öffnest wird die bestehende überschrieben. Ein wiederherstellen gibt es nicht.
