Hallo, Ich habe hier das AVR-Studio4 für Assembler und programmiere gerade meinen ersten ATmega16-16. Zudem habe ich hier auch noch ein paar Bücher zum Thema Mikrocontroller etc. Mein Problem ist, dass da einiges nicht funktioniert bzw. dass es die Befehle im Studio einfach nicht gibt (.INCLUDE <m16def.inc> habe ich dem Quelltext hinzu gefügt). Also ich würde gerne wissen, wie man eine Variable als Integer deklariert und benutzt. Mit int läuft das bei mir z.B. nicht. Ein paar hilfreiche Links währen auch nicht schlecht. Danke schonmal.
Assembler ist keine Hochsprache, wenn Du integer und Variablen willst, programmier mit C. Hilfe dazu findest Du auf dieser Seite im AVR-GCC-Tutorial. Hilfe zu Assembler und AVR Controllern allgemein findest Du im AVR-Tutorial. Die Include-Anweisung in Assembler heißt .include "m16def.inc"
Wenn du eine Integervariable(2*8Bit) brauchst, musst du auch mit zwei 8 Bit Registern b.z.w. ram Speicherzellen arbeiten. In der m16def.inc werden nur Variablen mit Hardwareadressen versehen(definiert). z.B. .equ PORTB = 0x18 <---Hardwareadresse von Port B .equ DDRB = 0x17 <---Hardwareadresse von Datenrichtungsregister für PortB jetzt kannst du im weiteren Programm mit PORTB anstatt 0x18 arbeiten, ist halt lesbarer.
Ok, Danke erstmal. Werd wohl beides, also das mit den zwei Registern und C ausprobieren.
