Moin zusammen, ich hoffe ich bin im richtigen Bereich gelandet... ;-) Ich habe mir einen externen 25Hz GPS-Empfänger (aus einzelnen Modulen mit maßgefertigtem Gehäuse) aufgebaut. Die GPS-Daten werden per BT an ein Smartphone übertragen. Das funktioniert mit einem HC-05 auch perfekt. Jetzt möchte ein Freund auch so einen Empfänger haben. Da er aber sein Iphone nicht mit dem HC-05 koppeln kann, wollte ich den einfach gegen einen HM-10 austauschen. Heute habe ich nun versucht ein solches HM-10 Bluetooth-Modul mit meinem Android Smatrtphone und auch mit meinem Android Tablet zu pairen... leider ohne Erfolg. Das Smartphone ist ein uraltes Samsung S5 mini (Android 6 aber schon mit BT 4.0), das Tablet ist ein Lenovo Tab M10 FDH plus (mit BT 5.0) Ich habe zuerst am PC über einen USB zu TTL Adapter und mit Hype!Terminal den Namen (auf "GPS2"), die Pin (auf "224466") und die Baud-Rate auf 115200 geändert. Das hat, etwas störrischer als beim HC-05, letzten Endes auch geklappt. Meine Androiden erkennen das Modul GPS2 auch sofort, klicke ich auf koppeln werde ich nach der Pin gefragt. Gebe ich die ein und tippe auf OK kommt nach einem Auganblick die Meldung: "Kommunikation mit GPS2 nicht möglich" Ist hier unter Euch ein HM-!0 Spezialist/"Fan" der vielleicht einen ganz heißen Tipp für mich hat, woran es liegen könnte? Muss da vielleicht per AT-Befehl noch irgendwas eingestellt/geändert werden? Mit den HC-05/06 Modulen hatte ich bisher überhaupt keine Probleme, nur kommt iOS halt nicht mit denen klar. ...oder sind die HM-10 generell "Zicken" und es gibt (in der selben Bauform) andere, bessere Bluetooth 4.0 Module? Viele Grüße Michael
Pairing mit fester Pin ist bei BT LE 4.0 gar nicht vorgesehen - mach das mit der Pin mal ganz aus.
Hi Jim, vielen Dank für Deine schnelle Antwort. Im Urzustand hatte ich den Pin mit AT-PIN abgefragt und als Antwort 123456 bekommen. Komischerweise funktionieren die Abfragen ohne das "?" am Ende. Jetzt habe ich den PIN gerade mal gelöscht (also mit 6 Leerzeichen überschrieben- geht das so überhaupt? Wohl eher nicht, aber wie lösche den Pin-Code dann?)... Er fragt beim Koppeln trotzdem hartnäckig nach dem PIN und es geht auch nicht. - Also das koppeln nicht. :-( Oder gibt es einen AT-Befahl mit dem man die Pin-Abfrage generell abschalten muss? Viele Grüße Michael
