Hallo Leute Habe ein Problem. Habe mir einen Verzerrer gebaut. Habe einen künstlichen Gnd erstellt. Habe eine Gitarrre eingesteckt und probiert. Habe herausgefunden das die Schaltung wunderbar funktioniert. Habe die Platine in ein Gehäuse eingebaut. Habe ein Problem. Mein Problem ist, das ich die Versorgungsspannung (Masse) mit der Audiomasse verbinden muss. Wie man in der angehängten Schaltung sieht, Bringt mir dann mein künstlicher Ground nix mehr. Gibt es irgendeine einfache Lösung für dieses Problem, oder kann ich meine 15 Platinen packen und wegwerfen? Ich bedanke mich im Vorhinein für eure Antworten
Hallo, warum musst du denn die Audiomasse mit der Versorgungsspannung verbinden? Wenn es sich wirklich nicht vermeiden lässt, dann funktioniert das Ganze nicht mehr so einfach. [\Glaskugel an] Die einfachste Lösung wäre es sicher, wenn du deine DC-Versorgungsbuchse isoliert in das Gehäuse einbauen könntest. Dann hast du keine Probleme mit der Vcc-GND und Audio-GND "Zwangsverbindung" [\Glaskugel aus] Gruß, Christian
Ja der Versorgungsgnd und Audio Gnd sind miteinander verbunden.
Wenn sich da definitiv nix auftrennen bzw. isolieren lässt, dann könntest du höchstens die negative Spannung mit einem Schaltregler erzeugen... Gruß, Christian
Als Musiker könntest du vieleicht eine DI-Box kennen. Da ist ein Übertrager drin. Übertrager sind nichts anderes als Transformatoren, also Bauelemente, die nur Wechselspannungen übertragen.
Gitar wrote: > Gibt es irgendeine > einfache Lösung für dieses Problem, oder kann ich meine 15 Platinen > packen und wegwerfen? Ja, vorne mit Kondensator (100nF) in Reihe und Ableitwiderstand (1M) gegen den virtuellen GND rein und hinten mit Kondensator (10µF) wieder raus. Peter
Hey Gitar Habe mir eine version deines verzerrers gebastelt. Glingt total geil. Das mit den Kondis habe ich probiert. es funktioniert.
Ja funktioniert Danke. Es macht mir nichts aus, wenn sich jemand den Verzerrer nachbaut. R20 habe ich aber jetzt mit 120k und R19 mit 1k besetzt.
