Hallo Leute, ich kann mir nicht erklären, warum ich den Pin 1.4 von Port 1 nicht auf Null setzen kann. Extern ist nichts angeschlossen und im Quellcode ledigglich P1_4=0. Ich programmiere mit Keil µVision3 und Flashe mit Flip 2.4.4. Das PCA benutze ich nicht, ist also im Default-Zustand. Alle anderen Pins des Ports kann ich setzen. Habe es bei zwei Controllern ausprobiert und erhalte dasselbe Ergebnis. Kennt sich jemand aus? MfG Marko
habe gerade kein Datenblatt zur Verrfügung. Ist das nicht der Port der den Pull UP braucht. Evtl ist ein Widerstand defekt ??? Welchen Pegel hat das Pin ??
Hi Stephan, Der besitzt interne Pullups. Ist aber wie gesagt eh nicht beschaltet. Ich geh einfach mit einem Oszi drauf. Das Datenblatt findest Du unter: http://www.atmel.com/dyn/resources/prod_documents/doc4235.pdf Vielen Dank für Deine Unterstützung.
tja, dann isr da nen Kurzschluß drin oder Portpin defekt. Was anderes bleibt ja kaum außer der Software. Wenn nicht schibe doch mal ein Bit immer im Kreis rum. Das sollte man sehen. Notfalls das Pin aus der Fassung nehmen falls es DIL ist.
Der Pin ist in Ordnung. Ich hab dasselbe Problem auch mit einen anderen AT89C51ED2. Die Pins P1.0 oder P1.2 etc. funktionieren so wie ich es möchte. Es muss also irgendwas im SFR sein. Dann hab ich probiert, statt dessen den SS-Pin (also P1.1) zu benutzen. Funktioniert leider auch nicht. Ich habe probiert den ganzen Port zu beschreiben (P1=0x00), dann lassen sich alle Pins auf Null setzen, die Pins P1.1 und P1.4 jedoch nicht. Sehr merkwürdig...
Messe doch mal mit dem Ohmmeter an den Pins gegen Vcc oder angrenzende Lötpunkte. Da muß was sein. Mit SFR hat das nichts zu tun solange sie nicht initialisiert sind.
Also ich hab mal bei meinem nachgemessen ohne last dran und P1 = 0x00. Bei mir lässt sich der Port zurück setzen. Ich Tippe du hast auf deiner Platine, wie auch immer sie aussieht, irgendwo ein lötbatzen oder feine lötbrücken. Prüf mal deine Platine ganz genau mit nem Ohmmeter durch.
Werd ich nochmmal machen. Da der sich der Controller im Sockel befindet (PLCC44), kann es sein, dass vielleicht etwas Lötzinn unter die Kontakte gekommen ist. Danke für die Antworten.
Hat jemand Ahnung von Speicherverwaltung mit µVision. Unter Targetotpionen kann man mehrere Modelle benutzen. Was macht da Sinn einzustellen?
Marko wrote: > Hat jemand Ahnung von Speicherverwaltung mit µVision. Unter > Targetotpionen kann man mehrere Modelle benutzen. Was macht da Sinn > einzustellen? In der Regel ist nur das Small-Modell sinnvoll. Es sei denn, Du willst schlechten Programmierstil an den Tag legen und haufenweise globale Variablen anlegen. Große Datenfelder oder selten benutzte Variablen werden als xdata deklariert. Peter
Ich danke Dir Peter. Auf Dich ist verlass.... Gruß Marko
